Batterie + motoplat interne
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede BiL WiL » 18 Avr 2019, 07:41
J’aimerais savoir si il y avait moyen ou une astuce pour recharger une batterie avec un allumage motoplat rotor interne?
Ou sinon si il y avait un autre moyen de recharger la batterie en roulant?
BiL WiL
Re: Batterie + motoplat interne
Messagede solex120 » 18 Avr 2019, 12:34
L'allumage motoplat à rotor interne n'est pas équipé de bobine pour générer un courant basse-tension nécessaire à la recharge dune batterie. Un spécialiste du domaine pourrait peut être ajouter des bobines en plus du stator pour cette fonction, mais ça ne doit pas être à la portée du premier venu...
Il faut donc ajouter une dynamo ou un alternateur quelque part sur le solex par exemple :
- prise de force sur le vilo avec une chaine ou une courroie.
- moteur moyeu avec fonction "recharge" sur la roue arrière
ou toute autre idée "géniale" (éolienne sur le porte-bagage :D ) ....
Sinon, il faut investir dans de bonnes batteries lithium et bien dimensionner le besoin.
Messagede GGTURBO » 18 Avr 2019, 13:37
Je me pose le même genre de question en ce moment.
Je vais remplacer mes MVT externes qui chargent ma batterie par des PVL internes qui ne chargerons plus.
J'ai donc eu l'idée de trouver un alternateur le lus petit possible et profiter du fait d'avoir une roue arrière de mob à l'arrière de mon SP pour faire un entrainement par chaine.
Mais je n'ai pas encore trouver l'alternateur qui irait bien c'est à dire le plus petit et léger possible.
Et pour le moment j'espère que j'arriverai à le faire tourner assez vite pour charger suffisamment mais ça n'est pas garanti.
GGTURBO
Messagede mgsolex » 20 Avr 2019, 07:31
il n y a aucun motoplat interne qui peut recevoir de bobine meme en bidouillant la stucture du stator n est pas compatible !
mgsolex
