Forme des galets
11 messages • Page 1 sur 1
Forme des galets
Messagede pitou49 » 29 Sep 2006, 14:05
Voilà ma question :
A gauche, les galets que je fabrique actuellement :arrow: 4 heures de taillage
A droite, ceux que je pourrai faire :arrow: 30 min maxi de taillage
Le premier est fait avec une fraise en queue d'arronde à 45° en HSS, le second avec une 3 tailles en carbure en 1 passe par dent.
Que pensez-vous du second :?: :?:
Quelqu'un a déjà essayé ?? Accroche, accroche pas ???
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede diabolo et satanas » 29 Sep 2006, 14:39
le mieu me parait entre les 2
4 heures de taillage avec une fraise à 45 ARS cela me parait beaucoup!!
moi je mets 1 voir 2H maxi,essai une à 60° (plus costaud)et tu peu augmenter ta vitesse ,ton avance, et prendre tout en 1 passe
diabolo et satanas
Messagede jul ensorsolex » 03 Oct 2006, 16:51
on trouve + de galets avec un angle de 60°
car + facile a realiser qu'a 45°?
perso je me pose egalement la question!
mais il y a des chances que le galet a 45° s'use + vite que l'autre...
jul ensorsolex
Messagede chicane mobile » 03 Oct 2006, 17:12
Ben moi j'en ai fait faire au fil, donc angle à la demande.
J'ai fait Nouziers avec un 60° et c'est plutôt pas mal au niveau usure quant au niveau de l'accroche, rien à dire même sous la pluie battante, la grêle, la boue et même la neige!!! :mrgreen:
Messagede Titi » 04 Oct 2006, 12:31
Celui de droite me parait le mieux, moins usant et une bonne accroche
Mon spécialiste galet ta déjà répondu en haut
A++++++++
Titi
Forme de galet
Messagede Polo » 24 Oct 2006, 22:56
Salut Pitou,
Pour ma part je roule avec des galets qui sont très proche de celui de droite.
Résultat très bonne accroche, même sous la pluie et beaucoup plus facile à usiner .Je me suis fais une fraise à plaquette carbure maison que je monte sur mon tour et un petit diviseur maison spécial galets. résultat : en une seule passe je réalise la dent. :D
Mais attention : l'accroche ne dépend pas que du galet. La position d'attaque de ton galet par rapport à ton pneu est primordiale :!:
Il faut que l'axe de rotation de ton moteur soit positionné de manière à faire "rentrer le moteur dans le pneu". grosso merdo si tu fais un petit tracé de tes dents et de ton pneu tu verras qu'il faut rapprocher suffisament ton moteur de ton T de fourche pour que la partie active de la dent attaque le pneu dans son diamètre.
J'essayerai de t'envoyer le crobard que j'ai fait.
Polo
Polo
2003 SP-Prototype Cyl. Peugeot Liquide 3 Tr
Messagede foguy » 24 Oct 2006, 23:22
remarque pertinente!!!
un crobar serais bien pour tout le monde non? :oops: :merci:
Messagede momoy » 25 Oct 2006, 09:46
je suis aussi preneur du crobar
Messagede pitou49 » 25 Oct 2006, 12:26
Excellente remarque !! Très juste !!
Merci pour l'info, j'comprends pas que j'y ai pas pensé avant :oops:
pitou49
Messagede rO » 25 Oct 2006, 13:44
si c'est de l'angle moteur dont vous parlez y'a deja un croquis dans les tutauriaux pour proto :
http://www.solex-competition.net/virtua ... ticle&k=26
En gros ça dit que l'angle moteur (pivot moteur/centre du galet/centre de la roue) :
-doit être au moins égal et plus favorablement un peu supérieur à 90° pour que sous l'effet de son couple le galet ait naturellement tendance à accrocher le pneu.
-s'il est inférieur il aura tendance à vouloir se barrer du pneu.
rO
Messagede chicane mobile » 25 Oct 2006, 13:46
Pitou, si tu veux, je te montrerais çà in situ sur mon sox...
