Réglages pluie
3 messages • Page 1 sur 1
Réglages pluie
Messagede Tournesolex » 09 Sep 2018, 14:12
Quand il pleut vous modifiez quoi dans les réglages de vos machines ?
Côté carburation vous enrichissez ou appauvrissez ? Que sur le gicleur principal ou aussi l'aiguille ?
Augmentation pression des pneus de combien à l'avant et l'arrière ? On a des sava 2 1/4.On met 2,4 devant et 2,6 derrière sur le sec.
Vous faites autre chose ?
A guilers à la vitesse on a appauvri le gicleur principal et ça semblait moins ratatouiller à mi régimes.
Merci de vos infos.
Le 7 au RNS
Tournesolex
Re: Réglages pluie
Messagede shadocs » 10 Sep 2018, 20:08
pluie = plus froid air plus dense donc j'enrichi
faut aussi protéger son filtre à aire de la pluie .... pas comme moi sur les 2 1ere manches à guilers :oops:
pour les pneus je passe à 3 bars devant (certains vont plus loin) histoire de bien motricer.
3 bars aussi en origine.
et je retend les ressorts.
Re: Réglages pluie
Messagede vivmhr » 10 Sep 2018, 22:12
Et bien nous, entre le RNS, Saint Aignan et Guilers (samedi et dimanche), on a pas touché à notre carburation! Depuis qu'on a un carbu VHST, on a pas eu grand chose à changer d'ailleurs à part un gicleur principal en changeant fondamentalement de conception moteur ... Ils sont géniaux ces carbus :lol: Quand on roulait en PWK (stage6), on changeait nos réglages entre sec et humide.
On a simplement protégé le filtre à air des projections de la roue avant, monté un pneu hutchinson GP1 à l'avant et gonflé au alentour de 3bars.
Avec le galet quasi neuf, sans touché au ressort ou a l'angle moteur, aucun problème de motricité non plus (ok on a moins de chevaux mais au moins on les passe à la roue :twisted: )
vivmhr
