Le meilleur allumage
Messagede gildasss » 14 Jan 2018, 22:49
Je souhaite changer d'allumage et partir sur quelque chose qui tienne la route.
Toute le monde parle de PVL, mais quelle référence faut il choisir?
Merci d'avance pour vos conseils.
Team Bar Joe Forever
gildasss
Re: Le meilleur allumage
Messagede solex166 » 15 Jan 2018, 12:33
Salut.
Chez pvl il ya du bon matos, fiable, après tout dépend de ton budget et tes objectifs.
1/ tu as le pvl analigique de base, avec cdi bobine en 1 bloc qui fait bien le boulot en avance quasi fixe. Env 200 e
2/ le pvl digital, avec cdi et bobine séparés qui permet une plage de perf un peu plus intéressante de par sa courbe d avance variable, non modifiable. Env 250 e
3/le pvl digital avec bobine bleue andromeda, proche du digital en perf, il permet une programmation pas trop compliquée. Env 190e le kit andomeda a ajouter à un ensemble pvl rotor stator a env 120e
4/le pvl 650 a rotor externe, qui fournit une alim pour lumieres et batterie, programmable si tu y parviens, avec un logiciel hors de prix. En perf de base c'est un digital avec de l inertie en mieux je trouve. Env 500 euros
Une fois que tu as fait ton choix d allumage, on peut te guider sur des ref plus exactes.
Moi perso je les ai tous eu sauf le kit andromeda, et je reste sur le digital, pas bcp mieux en perf que le analogique sur mes moteurs mais un peu quand même, avec un faible écart de tarif.
Messagede gildasss » 15 Jan 2018, 19:04
Merci ta réponse très détaillé!
Quand tu dis que tu restes sur le digital, il s'agit de l'option 2 ou l'option 3?
L'option 3 est elle à commander en + de l'option 2 ou alors c'est un kit à par entière pour 190 Euros + 120 Euros.
Il y a t'il des cônes identique aux cônes d'origine solex?
Merci d'avance
Gildasss
gildasss
Messagede solex166 » 15 Jan 2018, 19:45
http://www.shop-racing.com/592201-cdi-p ... 592201.cfm
Le cdi qui se monte à la place de celui du digital
http://Www.shop-racing.com/592103-allum ... 592103.cfm
La bobine cdi qui va sur le analogique, juste un exemple de ref.
Après il faut le cd de prog, a voir si certains te le prettent/ louent car c'est un investissement de départ.
Au besoin les stators se vendent au détail pour 60 à 90 euros et le rotor idem pour te composer un allumage.
Pour le cone il en existe pas mal, dont du mbk grosse soie; moi je préfère partir de la version brut juste percé a 8
Messagede gildasss » 16 Jan 2018, 19:05
Merci des infos,
Je réfléchis et reviens vers toi!
gildasss
