1, 2 ou 3 segments ?
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Tournesolex » 17 Avr 2017, 08:52
Vous mettez combien de segments sur vos pistons Solex ? On en met 2 depuis toujours en se disant que si on a un problème sur un l'autre compensera.
Vos avis ?
A plus pour ceux qui seront au RNS.
Le 7 au RNS
Tournesolex
Re: 1, 2 ou 3 segments ?
Messagede solex120 » 17 Avr 2017, 10:47
D'après mes infos, Pitou tourne avec 1 seul segment depuis des années, mais son moteur est asthmatique... Shadocs c'est converti au segment unique et ça à l'air de bien marcher.
De notre coté, on tourne avec 2 segments.
Messagede SOLEXGUMP » 17 Avr 2017, 11:49
Le deux segments me semble être un bon compromis.
pensez à condamner la troisième gorge afin d'éviter la liaison transferts/ échap
Messagede solex120 » 17 Avr 2017, 11:51
SOLEXGUMP a écrit:pensez à condamner la troisième gorge afin d'éviter la liaison transferts/ échap
Je n'ai jamais vu la différence avec ou sans cette opération, donc je ne m'embete plus depuis longtemps
Messagede shadocs » 17 Avr 2017, 12:54
Pitou met un segment depuis plusieurs années.
L'an dernier j'ai testé après avoir remarqué que mon segment no 2 ne se rodait pas bien ... par manque de pression (c'est mon interprétation) et que donc il ne servait à rien. J'ai remarqué ça depuis que j'utilise les segments bombés/raidis
des séries que j'ai fait fabriquer.
du coup j'ai copié Pitou.
Ca marche carrément bien. Mon moteur chauffe moins et à vendeuvre l'an dernier il a atteinds une puissance
et des régimes hallucinant pour un moulin RNS... perfs que j'aimerai beaucoup retrouver .... viiiiite
Ceci dit , j'ai aussi remarqué que les mono segment ca supportait très mal une coupe qui dépasse 0,25 mmm
alors qu'en bi-segment ça passe jusqu'à 0,35
Messagede momoy » 18 Avr 2017, 07:45
CA gene beaucoup de ne pas condamner la 3éme gorge?
Messagede will_bzh » 24 Avr 2017, 08:07
dans nos vieux cylindre en fonte , pas très rond et non nikasilé deux segments sont nécessaire et 3 parfois ce n'est pas inutile :roll:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede mgsolex » 24 Avr 2017, 15:49
perso j ai toujours mis 3 segments ( ou deux sur les pistons a deux gorges ) je remplis tout l espace dispo :mrgreen:
mgsolex
