Page 1 sur 2
Usure anormale axe de piston
Posté:
29 Mar 2017, 18:31
de zal31
salut à tous, voila j'ai un souçis avec l'axe de piston sur un moteur, il à moins de 8h de course, et presente un bourlet visible sur la gauche et il est comme piqué sur la partie gauche aussi. Il à fallu le chasser du piston avec un maillet, le bourlet suffit à le bloquer dans le piston. De plus l'année dernière sur ce moteur j'ai eu un casse d'axe de piston (qui été plus grand en diamétre interne, peut être repercé par le precedent proprio?) qui à fait beaucoup de dégat au cylindre
Quelqu'un à déjà eu ça? une idée? Des choses à controler si oui comment faire.
Merçi
Re: Usure anormale axe de piston
Posté:
29 Mar 2017, 19:42
de SOLEXGUMP
Salut
Gros problème de positionnement de tes pièces.
Bielle non alignée défaut de perpendicularité du plan de joint carter, bielle tordue, axe maneton non parallèle à l axe du vilo, coaxialite des roulement du carter.
Tout ça à contrôler rigoureusement avec du vrai matos de métrologie et pas avec un pied à coulisse de brico machin
Posté:
29 Mar 2017, 20:24
de zal31
pas rassurant tout ça
Le plus simple pour moi dans un premier temps ça va être de mettre un bielle neuve je pense et échange de l'axe piston à chaque course.
Ca se controle facilement une bielle?
Posté:
29 Mar 2017, 22:04
de crusty
oups
Posté:
30 Mar 2017, 04:58
de granjoie
zal31 a écrit:pas rassurant tout ça
pb de métrologie bas moteur ou bielle, le reste c'est de la pharmacie!
Posté:
30 Mar 2017, 09:09
de mgsolex
vous oubliez le percage de l axe du piston ! certains sont de travers !
mais quoi quil en soit c est un probleme de metrologie c est sur !
Posté:
30 Mar 2017, 12:08
de zal31
@mgsolex quand tu parles du perçage, tu parles sur l'axe lui même ou au niveau du piston ?
J'ai essayé un axe en bon état sur le piston, il rentre normalement et tourne sans point dur.
Le moteur bas moteur est un carter Ricky donc je pense que la coaxialité des roulements est bonne, du coup ça serai soit une bielle tordue sois un problème de vilo (maneton pas droit) c'est bien ça?
Posté:
30 Mar 2017, 13:20
de mgsolex
je parle de la perpendicularité du percage du piston ! je sait pas si c est plus clair mais pour moi ca l est
Posté:
30 Mar 2017, 13:48
de zal31
OK je vois, que l'axe du piston sois parallèle au plan de joint
Posté:
30 Mar 2017, 20:59
de bubu
pour controlé la bielle . a plat dans un sens,puis dans l autre, sur une plaque en marbre,ou sur un morceau de vitre.
Posté:
30 Mar 2017, 21:18
de zal31
Alors voilà ce que j'ai fait, avec une équerre de chaque côté du pied de bielle, j'ai tourné le vilo pour faire monter la bielle, pas concluant avec le petit jeu latéral je peux pas dire si ça monte droit ou en biais. Ensuite avec une équerre j'ai regardé la position du maneton par rapport à la masse du vilo ça me semble perpendiculaire (contrôle à l'oeil!
Ensuite bielle sur une plaque plate, je peux passer une cale de 0.70 d'un côté et 0.45 quand je retourne la bielle sur l'autre côté (bielle replacé exactement au même endroit sur la plaque).
J'ai essayé de mettre un bout de tube de 12 à la place de l'axe pour voir si il arrivait parallèle sur la calle d'embase hélas il rentre pas dans la cage à aiguille pour quelques dixièmes
Posté:
31 Mar 2017, 06:28
de ricky65
Posté:
31 Mar 2017, 08:15
de granjoie
Posté:
31 Mar 2017, 10:42
de SOLEXGUMP
+1
Mais faut rechercher les causes profondes sinon rebelote.
Pour les mesures demande de l aide car il faut être précis. Un moteur fait à la one again ne sera pas fiable.
Faut viser la perfection pour être bon et comme dit mon ami Beb seule l excellence est acceptable.
Posté:
31 Mar 2017, 11:35
de zal31
C'est un moteur Ricky quand-même on peux pas dire qu'il est fait à la one again quand même !
Il a peut être 10 ans ce moteur.
