Température cylindre pour soudure
Messagede gildasss » 22 Oct 2016, 16:30
Bonjour,
Je cherche à réaliser de la soudure brox sur un cylindre fonte (pour cocotte ou assimilé)
À quelle température faut il monter le cylindre pour pouvoir souder facilement et ne pas déformer le cylindre après refroidissement?
L'idée serait de pouvoir tester le cylindre sans le réaléser.
Je cherche à m'équiper d'un four. 550 c est ce suffisant ou faut il un four d'émaillage à 1100 c ?
Merci d'avance pour vos retours.
Gildas TBJ
Team Bar Joe Forever
gildasss
Re: Température cylindre pour soudure
Messagede SOLEXGUMP » 22 Oct 2016, 16:50
Pour souder au brox faut chauffer TRES fort, car le but est de souder par capillarité ( ce qui est très difficile avec le brox) sinon, gare aux fuites ou alors tu vas faire de vilains gros pâtés de soudure
Dans TOUS les cas, cela va déformer le cylindre, un revenu est obligatoire avant réalésage
Si tu ne le fais pas, tu vas serrer et tout niquer.
Pour info je brase avec des baguettes contenant minimum 40% d'argent, je chauffe moins fort, donc déforme moins, et surtout les soudures sont parfaitement étanches.
A toi de voir.
Messagede SOLEXGUMP » 22 Oct 2016, 16:51
550° c'est insuffisant si tu veux souder au brox.
Messagede shadocs » 24 Oct 2016, 20:23
SOLEXGUMP a écrit:Dans TOUS les cas, cela va déformer le cylindre, un revenu est obligatoire avant réalésage
+1
... sans réalésage après soudure ... "no way" comme disent les rosbifs
Messagede gildasss » 29 Oct 2016, 22:55
Ok merci,
Il faut que je trouve un four à émaux alors.
gildasss
