cerclips d'axe de piston
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede ctotoff » 04 Sep 2006, 18:43
Je voudrais avoir votre avis et un petit conseil sur le type de cerclips que vous utilisez.
J'ai pris en photo 3 types different, celui que j'utilise le plus c'est le 2 car le 3 je n'ai pas trop confiance. Il me semble que le 1 est le meilleur mais la question est comment vous le mettez dans la gorge sans le perdre a l'autre bout de garage après vous avoir sauté au nez :crasy:
:merci: pour votre conseil
"carpe diem"
ctotoff
Messagede Wable » 04 Sep 2006, 18:53
Le numéro 1 est le plus sûr. Pour le mettre en place c'est pas facile mais quand tu as galéré une vongtaine de fois, la 21eme fois c'est beaucoup plus facile.
Si j'ai un conseil à te donner, ne met pas autre chose de le N°1. Et si tu le tord en le mettant, met le à la poubelle et met en un autre.
Il faut une petite pince rigide et un petit tournevis, pour monter et démonter ce genre de circlip.
Thierry
Wable
Messagede jul ensorsolex » 04 Sep 2006, 19:12
tt a fait d'accord !!!
jul ensorsolex
Messagede solexpromo5823 » 04 Sep 2006, 19:43
moi j avais le numero 2 : la moitier est monter en haut , l autre est rester dessus le piston :furious: : resultat bidalot g2 et piston hs !!
a brie !! pour moi défaut du cer clips !! mais sa faut le prouver !!
alors attention a cette petite bete!!! qui fait de gros ravage dans nos cylindre ..... :P
Messagede jul ensorsolex » 04 Sep 2006, 21:55
les ptites oreilles peuvent se couper avec une bonne paire de pinces.
ou ds le pire des cas les monter mais ds la meme position que sur la photo!
jul ensorsolex
Messagede riritrep » 04 Sep 2006, 22:47
J'utilisais le modele 3 avec changement toutes les 10 heures environs avec les segments.
Messagede olisox » 05 Sep 2006, 07:17
Wable a écrit:Le numéro 1 est le plus sûr. Pour le mettre en place c'est pas facile mais quand tu as galéré une vongtaine de fois, la 21eme fois c'est beaucoup plus facile.
Thierry
je vais pas dire la meme chose car je pense ca aussi.
les clips a oreille c'est de la daube .et un clips 1 tordu ca part a la benne .
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 21 invités
