premier sp
115 messages • Page 7 sur 8 • 1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Re: premier sp
Messagede SOLEXGUMP » 20 Jan 2013, 18:56
ø 5 inter, c'est largement suffisant.
Re: premier sp
Messagede steph » 20 Jan 2013, 20:23
salut
y demarre ton moteur,
souvent lorsque tu remontes un carbu a membrane qui etait stocké le pointeau reste collé dans le logement.
est ce que ta bougie est noyée ? (après avoir poussé ta machine)
steph
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 21 Jan 2013, 18:46
pour l'instant j'ai pas fini de remonter, dans la semaine je vais remettre tous sa en route.
ok je garde mon tuyau en place alors.
patrice22
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 22 Jan 2013, 19:35
je viens de decouvrir en remontant mon carbu mon erreur ,qui je pense est la source de mon probleme de tirage,que le joint entre carbu et pipe etait tout simplement a l'envers, resultat :trou de depression du carbu boucher par le joint! comment sa se fait que le moteur tournait sur la bequille ? je continu le remontage , essai rapide de mise en route: je bouche l'admission avec ma main et tourne la roue, pas d'essence a sortir,probleme de pointeau?
patrice22
Re: premier sp
Messagede steph » 22 Jan 2013, 20:51
salut
pour verifier tout ça tu ouvres le robinet d'éssence et dévisse l'empreinte tournevis sur le carbu (au milieu, à l'arrivée du tuyau) jusqu'à ce que ça coule bien
ensuite sur trepied: tu démontes la bougie et fait tourner la roue avant une dixaine de fois( moteur en prise)
tu mets une bonne "goutte" d'essence directement dans le puis de bougie,remonte et pousse la machine ...
ça devrait peter!
si ça cale,sèche la bougie et recommence
-si ta bougie n'est toujours pas bien noyée après avoir poussé tu démontes toutes les vis du tour du carbu et enlève les deux étages de membrane,tu accèdes au pointeau que tu peux décoler doucement et tu remontes
tu peux aussi verifier visuelement l'état des membrane(la noir ne doit etre ni trouée ni poreuse)
-si par contre si ta bougie est noyée controle le calage de l'allumage
steph
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 01 Fév 2013, 19:19
salut atous voila cet aprem retour sur la remise en route depuis novembre,j'essaye pendant 10min et rien, je demonte le carbu controle si mon pointeau n'est pas coller,je remonte , un peu d'essence dans le cyl je tourne en vain,il craque a peine.j'ai beau mettre ma main pour boucher le carbu et pas d'essence a couler sur ma main.je m'ennerve pas,restons calme!je redemonte le carbu et la sa m'avait pas sauter au yeux avant mais tout simplement pas de membrane! neant ,nada,quedale!pas de menbrane dans le carbu tout neuf!faut pas que je m'etonne de pas gagner au loto.bref je met une menbrane neuve 4 coup de roue plus tard il demarre.trop tard pour les essai mais au moins il tourne.
patrice22
Re: premier sp
Messagede jean-sebBrest » 01 Fév 2013, 22:45
avec ta pouasse si tu soutiens le psg tu pourrai les faire perdre :mrgreen:
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 02 Fév 2013, 18:12
oui c'est clair mais je n'y fait plus attention,ma femme m'a eclatee un pneu cette semaine ,2 jours plus tard elle s'enferme dehors ,oblige d'appeler un serurier!bref semaine classique,allez PARIS!
patrice22
Re: premier sp
Messagede steph » 02 Fév 2013, 18:53
faudra que tu nous fasse une petite vidéo des essais(sans faire tomber la caméra :mrgreen: )
=)Allez francis !CC worldcup
steph
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 02 Fév 2013, 19:20
l'appareil foto c'etait y a 15 jours, mon ptit dernier l'a chopper sur la table et eclater par terre! donc franchement je vais eviter de prendre quoi que se soit avec moi a part mon casque!
patrice22
Re: premier sp
Messagede jean-sebBrest » 03 Fév 2013, 10:58
rapel nous de pas te serrer la main, on sais jamais. :mrgreen:
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 03 Fév 2013, 11:07
maintenant que tu sait tout sa t'es toujours sur de vouloir venir me filer un coup de main :D
patrice22
Re: premier sp
Messagede la malice » 04 Fév 2013, 17:14
Je vien de lire tout le post , j'etais a fond ,il y avait du suspence et là le drame .IL est 17h00 le Lundi 04/02/13 le post est fini ,plus de messages et je ne sais pas si le sox de PATRICE22 FONCTIONNE.La vie n'est pas facile tous les jours. :lol:
SLX TEAM 46
la malice
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 04 Fév 2013, 19:22
oui c'est sur je me suis ecarter de mon sujet,alors oui le sox marche bien sur la bequille,je n'ai pas eu le temps de l'essayer ce weekend j'ai repris le chassis et l'echappement.je vais essayer sans doute cette semaine si je trouve un peu de temps.que pense tu de mes problemes de tirage?
patrice22
Re: premier sp
Messagede patrice22 » 08 Mar 2013, 19:44
salut a tous est ce que de l'essence un peu vieille(1 mois) est la cause d'un demarrage difficile voir impossible.la derniere fois il m'avait fallu des tours de roues a n'en plus finir avant de demarrer.
patrice22
