Gestation d'un proto breton :)
219 messages • Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15
Re: Gestation d'un proto breton :)
Messagede Wable » 26 Jan 2015, 22:06
vivmhr a écrit:
shadocs a écrit:Pense à refaire tout le cordon de soudure de la poutre.
ce truc est seulement soudé par point d'origine
Comme une voiture :D ok, je vais refaire ça :) et niveau renfort de la liaison colonne/poutre, vous avez déjà vu des casses ?
oui oui fait des renforts entre la colonne et la poutre. C'est indispensable.
Regarde les photos de la Boissière en 2008, nous avions ressoudé le châssis à ce niveau là durant la course..... c'était pas une bonne idée la réparation durant la course, même si ça a tenu.
Wable
Messagede vivmhr » 27 Jan 2015, 00:12
Ok, je pense que je vais renforcer alors :) dommage je la trouvais jolie la soudure sans renfort :)
vivmhr
Messagede Clefd'treize » 27 Jan 2015, 13:43
En roulant une tôle qui descend un peu sur la poutre et qui se place autour de la colonne, tu peut faire un truc pas trop moche mais oui comme le dit Thierry, c'est franchement conseillé... :roll:
Messagede Lulu » 27 Jan 2015, 19:38
C'est du M10 les longues vis qui relient les bras arrière au cadre central ?
Prends du costaud, du 12.9
Messagede damien11 » 27 Jan 2015, 20:19
Comment vous la renforcé la poutre exactement ? Car sur mon proto je l ai pas renforcé justement de peur de la fragiliser avec de la soudure ! :merci:
damien11
Messagede vivmhr » 27 Jan 2015, 20:47
Lulu a écrit:C'est du M10 les longues vis qui relient les bras arrière au cadre central ?
En haut du bras c'est 2 vis en M10 FHC de 70mm en 8.8, ce n'est pas la vis qui travaille en cisaillement mais l'empilement des bagues en aciers que tu peux voir en haut du message :) (comme pour la liaison de la selle) et en bas du bras c'est un vieux tirant de je ne sais pas trop quoi qui trainait dans le garage pour faire un montage à blanc, en vrai ce sera une pièce taillée masse de 50mm d'épaisseur soudée au deux "grande tôles" et 3 vis FHC M8 (les 3 entretoise ou pour l'instant il y a des vis seront aussi soudées) :P
Ok pour le renfort, je vais essayer de faire un truc discret et solide :twisted:
vivmhr
Messagede vivmhr » 07 Fév 2015, 23:52
Le WE dernier j'ai été faire un petit tour du coté de Rennes où j'ai récupéré des roues, des bielles et du jolie tube oblong en 50*25 (merci Renaud :mrgreen: :twisted: :mrgreen: )
Donc ce WE, fabrication des tubes de fourches qui seront soudées demain au TIGre :
(le méplat sur le haut de la fourche c'est pour faire passer les pontets car j'étais partie du du tube de 50*20 à la base)
Finition des vilebrequin avec de l'epoxy, j'ai plus qu'un peu de ponçage à faire :
Réalisation des dernières pièces du cadre et cassage de tous les angles vifs + ponçage au 400 :
Avant/Après (1h30 de boulot pour un seul coté :evil: ) :
C'est chiant la CAO, ya plus de surprise ^^ pneu en 2 1/2 interdit :):
Demain renfort de la colonne, soudure des tubes de fourche, soudure des entretoise du cadre ... après il faudra attendre toutes les pièces qui sont en fraisage à droite à gauche :?
vivmhr
Messagede vivmhr » 08 Fév 2015, 23:15
C'est cool un Image
Finalement le cadre ne sera pas soudé mais vissé :)
Renfort de colonne :
ça commence à ressembler à quelque chose :)
Plus qu'à attendre la matière pour les moyeux de roue et toutes les pièces en fraisage :twisted:
J'ai une jante arrière acheté la semaine dernière qui est HS ( 3 batons fendues sur 6 :evil: ), je suis donc à la recherche d'une (ou 2) jantes de mbk51 6 batons arrière avec le filetage pour la roue libre :P
vivmhr
Messagede granjoie » 08 Fév 2015, 23:56
:salut: :clap: trés joli boulot, Olisox nous a aussi decouvert des felures la veille de Nouziers :? , dans les batons, en haut des jantes de 51 magnum que nous utilisons....
Un TIGre alu, sa sert aussi à ça, ressoudé et nickel reparties pour un tour :wink:
Sinon pour info, notre poutre a une bande acier de 2,5 de large sur le dessous de la poutre sur toute sa longueur, plié et soudée sur la cuvette inferieur et allant jusqu'au bas de la poutre.
Messagede vivmhr » 11 Fév 2015, 20:44
Merci :)
Ça me fais peur quand même, les autres bâtons ont du aussi morfler :s Si on été à J-1 je souderais mais là j'aimerais bien en trouver d'autre :)
JE suis sûr que quelqu'un à ça en stock Image :P
vivmhr
Messagede babas51 » 11 Fév 2015, 21:14
MOI A MON AVIS JE CHANGERAI JANTES CAR CA VA VITE A CASSER MEME SI TU LA RECHARGE A+ET BONNE PREPA SES BIEN PARTIE
Petit régime s’impose
babas51
Messagede Clefd'treize » 12 Fév 2015, 14:28
Faut te magner tu seras jamais prêt pour Nouvoitou!
J'suis bon pour mettre la pression non? :mrgreen:
Messagede vivmhr » 12 Fév 2015, 21:00
Pas mal ouais mais même en y mettant toute la bonne volonté, je serais pas prêt pour nouvoitou :) on va dépoussiérer son grand frère ... même s'il avait pas trop accepté la seule course autre que le RNS qu'il a faite :twisted: ça devait être un caprice de jeunesse :)
vivmhr
Messagede shadocs » 13 Fév 2015, 07:53
il ne faut jamais trop raccourcir la jupe du piston sinon le guidage est mauvais :mrgreen:
Messagede Wable » 13 Fév 2015, 10:05
T'as raison Shadocs, ce n'est plus à la mode les mini jupes .... :mrgreen:
Wable
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
