Pots d'échappement hydroformés
79 messages • Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Pots d'échappement hydroformés
Messagede Paulo » 10 Sep 2012, 22:17
StefTeam a écrit:La 1/2 circonférence pour chaque tôle.
Mais bon courage c'est chaud à faire, il faut un soudeur haut de gamme pour faire des soudures régulières et étanches du 1er coup, le gonflage régulier en dépend.
Ok c'est ce que je pensais.. Merci bien :)
***ASME Member***
Paulo
Messagede I-man » 11 Sep 2012, 08:11
Une petite question également: Le soudage se fait bord a bord, ou il faut superposer les 2 côtés?
I-man
Messagede StefTeam » 11 Sep 2012, 09:15
Bord-bord
Messagede beniche37 » 12 Sep 2012, 07:32
Les perfs sont meilleur avec un hydroforme ou avec un roulé souder? Moi pour faire des essai j'ai toujours utilisé du roule soude comme sa je coupe ressoudé pour trouve la bonne longueur! Une fois trouve faut-il le faire en hydroforme pour plus de perfs car sur des machines super performante j'ai toujours vu que du roulé soude
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede crusty » 12 Sep 2012, 18:18
Très bonne question,
mais a mon avis ton approche n'est pas la bonne car la conception n'étant pas la même si tu copie cote pour cote tu n'auras certainement pas le même résultat ... dans le bon comme dans le mauvais sens ...
Messagede Nicosox » 12 Sep 2012, 19:42
[Hors Sujet ON]
crusty a écrit:et le proto endurance en 2012
c'est pour quand :?: :D
[Hors Sujet OFF]
Messagede crusty » 12 Sep 2012, 21:52
nicorigine a écrit:[Hors Sujet ON]
[Hors Sujet OFF]
finalement ça ne sera pas le proto d'endurance mais un future pilote ... :wink:
Messagede daddou » 12 Sep 2012, 23:30
Le mieux c'est le roulé soudé!
Car les éléments du pot sont bien distincts
C'est plus facile pour mettre les cotes désirés là ou il faut!
Du coup les formes et volumes de pot sont maitrisés!
Le roulé soudé et la technique qui prend le plus de temps pour faire un pot.
Les modèles soufflés et emboutis conviennent pour un coup de fabrication et une rapidité d’exécution minime.
daddou
Messagede Pilote85 » 13 Sep 2012, 20:35
[Hors Sujet OFF]
Ah !!!!
mais faudra quand même prévoir la machine pour le futur pilote !! :clap:
Messagede r4gt kanotix » 13 Sep 2012, 20:43
beniche37 a écrit:Les perfs sont meilleur avec un hydroforme ou avec un roulé souder? Moi pour faire des essai j'ai toujours utilisé du roule soude comme sa je coupe ressoudé pour trouve la bonne longueur! Une fois trouve faut-il le faire en hydroforme pour plus de perfs car sur des machines super performante j'ai toujours vu que du roulé soude
le meilleur , c est hydroformé , j en ai assez tester sur la serie GR2 / GR3 chez Bidalot .
et la qualité de la soudire doit etre irréprochable sur tu veut des perfs correct car 2 incidence joue sur les perfs , la soudure et l épaisseur de la tole , apres biensur selon les cotes utilser , tu as des différence notable réellement sur un banc d éssai .
Messagede beniche37 » 13 Sep 2012, 20:57
Si tu avais des pots Bidalot en hydroforme c'était des pots replica vendu pour le commerce pas pour la compétition car les pots de course à mr Bidalot était tous en rouler souder sa c'est une chose que je suis sur!
beniche37
Messagede debecos » 13 Sep 2012, 21:31
:salut: pour avoir pas mal fait de recherche sur les pots (pas encore sur le calcul), le pot idéal du point de vue du moteur ne dépend pas de l'utilisation mais de la conception du moteur car c'est corrélé. (facile a dire plus dur a prouver !!)
Le pot idéal devrait etre parfaitement droit (environ sur 25 à 30 premiers cm)
ensuite du point de vue des ondes, un pot fonctionne grace aux variations de section, donc pour qu'il soit pleinement efficace les variations doivent etre les plus marquées possible (mauvais point pour l'hydroformé).
Dans un pot l'écoulement des gaz est particulièrement critique là ou ils circulent vite, le coude et le tube de fuite :
- le coude : avantage a l'hydroformé, mais un roulé /soudé bien fait fera aussi bien en terme d'écoulement. (il ne faut pas oublier que dans cette partie du pot les gaz circulent dans les 2 sens).
- le corps : écoulement critique, donc angles marqués, technique du roulé / soudé.
- le tube de fuite : le top usiné avec ou sens venturi ( la j'ai rien compris au docs)
Attention la technique de l'hydroformé ne permet d'utilisé des tôles très fines (question de struture cristaline) alors qu'en roulé / soudé ont peut descendre en épaisseur (pas moi j'arrive pas a soudé apres le 0.6)
pour finir : je sais toujour pas calculé un pot, par contre je sais faire un "coude" (le plus souvent droit sur un sox) de 30 cm de long en une seul tôle de 0.8 ou 1 mm
Messagede debecos » 13 Sep 2012, 21:47
http://www.two-stroke-addicts.freeserve ... ropipe.htm
Messagede daddou » 14 Sep 2012, 00:56
beniche37 a écrit:Si tu avais des pots Bidalot en hydroforme c'était des pots replica vendu pour le commerce pas pour la compétition car les pots de course à mr Bidalot était tous en rouler souder sa c'est une chose que je suis sur!
Faux!:)
Bidalot a utilisé et vendu des pot soufflés (les pots était fabriquer par Mr Millet) --> le monde est petit vous en parliez un peu avant dans le post
daddou
Messagede beniche37 » 14 Sep 2012, 07:48
Moi en compet j'ai toujours vu du rouler souder même sur les groupe Europe après je suis pas bien vieu alors avant peu-être.
beniche37
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
