AU SECOUR manque de couple et d'experience
115 messages • Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AU SECOUR manque de couple et d'experience
Messagede StefTeam » 15 Mai 2014, 15:12
eddj a écrit:Je pense que mes réglages carbu sont bon, vu que j'ai mis le carbu du premier moteur et ca fait la même chose .
Je vais inspecter le circuit de dépression, même si j'ai deja vu un carbu a membrane fonctionner sans dépression !
Non impossible. Il peut fonctionner sans prise de dépression extérieure mais alors sa prise de dépression est dans la face du carbu appliquée contre le clapet. (il y a un petit trou Ø4 environ). Ce trou doit correspondre à un trou dans la boite à clapet qui communique avec le bas moteur.
La prise de dépression est indispensable car c'est elle qui actionne la membrane qui pompe l'essence.
Si tu n'as pas de prise de dépression le carbu arrive à marcher mais très mal car il n'attrape que la moitié de l'onde de dépression-surpression du bas moteur (la surpression car les clapets sont ouverts)
Autre point un réglage de carbu peut changer d'un moteur à l'autre, tu as essayé en enrichissant le bas régime jusqu'à obtenir du 4 temps sur le coup de gaz puis tu refermes petit à petit.
Messagede eddj » 15 Mai 2014, 16:47
Je sais bien que sans dépression ca ne peut pas fonctionner, mais pourtant ca a fonctionner sans ! et sans problèmes !
Je vais essayer d'ouvrir le L pour avoir du 4 T.
Un petit problème aussi, sur le coup de gaz ca s'étouffe, en ajustant le L ca s'améliore.
#27
eddj
Messagede StefTeam » 16 Mai 2014, 06:56
eddj a écrit:Un petit problème aussi, sur le coup de gaz ca s'étouffe
Trop pauvre
eddj a écrit: en ajustant le L ca s'améliore.
En enrichissant
Messagede eddj » 16 Mai 2014, 13:30
c'est bien possible que ce soit enrichissant, je sais plus vraiment car j'y ai tellement toucher pour avoir un fonctionnement optimum !
Je vais y regarder cette après midi et je vous tiens au jus ...
#27
eddj
Messagede eddj » 16 Mai 2014, 16:50
De retour de mes nouveaux essais,
durit de dépression ok,
le réglage du carbu est un peut mieux mais c'est en appauvrissant le L que ca va le mieux, pour avoir un fonctionnement correcte, faut dire que le carbu est un peut gros !! Ibéa 24 avec power jet (power jet fermé bien évidemment !). J'ai que ca pour essayer !
J'ai voulu éliminer un problème de préparation haut moteur, donc j'ai monter mon nouveau cylindre du monteur N°2 sur le bas moteur du moteur N°1, et la surprise ca fonctionne super bien !!! Malgré des diag a retravailler 165/124 ...
Pour Stef, ma différence de diagramme entre les 2 bas moteur, c'est bien un problème de plan de joint, 1 mm de différence, soit 10/6 degré !
#27
eddj
Messagede eddj » 20 Mai 2014, 07:31
Personne a un idée pour mon problème ?
#27
eddj
Messagede FranckyTeam36 » 20 Mai 2014, 12:35
peut tu m'expliquer exactement ton problème à ce jour ?
FranckyTeam36
Messagede eddj » 20 Mai 2014, 20:20
C'est toujours le même problème depuis le début avec ce moteur, ca démarre très bien, ca tiens le ralentis, ca accélère très bien, par contre le moteur s'étouffe dès qu'il force un peut !
Je pense que le problème viens du bas moteur, par contre d'où ??? ca c'est la grande question que je me pose tous les jours ! :lol:
#27
eddj
Messagede chicane mobile » 21 Mai 2014, 07:34
As-tu tenté de le monter en pression pour identifier une éventuelle fuite?
Messagede eddj » 21 Mai 2014, 09:56
Déjà fait aucune fuites !
Un problème de volume mort est ce possible ?
#27
eddj
Messagede StefTeam » 21 Mai 2014, 09:57
Tu en as beaucoup ?
Messagede eddj » 21 Mai 2014, 09:59
Franchement je pense pas, sinon c'est vraiment un légère différence !!!
#27
eddj
Messagede FranckyTeam36 » 21 Mai 2014, 10:17
as tu résolus le manque d'un 1mm de ton carter moteur et comment ?
FranckyTeam36
Messagede Nicosox » 21 Mai 2014, 19:08
La position de ton carter sur ton cadre est elle la même pour tes deux moteur ?
Messagede xav122 » 21 Mai 2014, 19:14
comme Nico si rien au niveau méca je penserais à l'angle moteur trop violent ?
xav122
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
