cylindre 1700 ou 3800?
75 messages • Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: cylindre 1700 ou 3800?
Messagede will_bzh » 24 Oct 2013, 19:10
whaaa c'est juste magnifique
vraiment je suis sur le cul !
bravo Loïc :acclam:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede TKST2010 » 25 Oct 2013, 08:40
La vache ce que c''est propre :crasy:
Je vais essayer de faire une finition à la hauteur mais ya du boulot
Loïc T'as fait un réalésage plus un traitement par la dessus :?: .. Pour que ton cylindre soit aussi propre
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede shadocs » 25 Oct 2013, 09:21
TKST2010 a écrit:La vache ce que c''est propre :crasy:
oui réalésage + traitement nickel sur base cuivre + réalésage et pour finir un petit coup de honoir à boule.
Messagede TKST2010 » 25 Oct 2013, 14:44
shadocs a écrit:oui réalésage + traitement nickel sur base cuivre + réalésage et pour finir un petit coup de honoir à boule.
Perso ca risque de se limiter à un simple réalésage puis un petit coup de honoir ou devrais dire : tuyaux pvc fendu avec papier de 180 :oops:
Je regardais les differénts honoir : à pierres ou à boules
A boules il y a différentes tailles en fonction du diamètre du cylindre 41mm c'est ce qui conviendrai
après vue la fréquence d'utilisation j'opterai plus pour me tourner vers une âme charitable en mesure de m'en prêter un contre bon soin :mrgreen:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede momoy » 25 Oct 2013, 15:24
http://www.polirmalin.com/honoirs-boules-pour-alesage-60mm-p-98.html
Messagede tigrou's killer » 26 Oct 2013, 14:18
Demande ça au père noel
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede TKST2010 » 30 Oct 2013, 09:29
Ouai
Je m'étais dit ca mais bon je commanderai bien pistons et vilos pour le père Noël car il fut que je m’achète un allumage tt neuf. :furious:
Ca fait pas mal de chose mais bon je me dit que j'ai été super sage et que je laisse tt le monde gagner :lol: :lol:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 07 Nov 2013, 19:58
Salut je vais très certainement poser une question con.
Si je réalèse mon cylindre à 40mm :
Je suis obligé d'utiliser des pistons cotes réparation ?
est on obliger de faire un traitement?.. ( nikazil..)
Y'a t'il des personnes qui on déja alésé à 39.7
Merci de vos réponse j'ai vraiment pas envie de me lourder et j'aimerai supprimer les défaut de préparation c'est pour ca que je voudrai réaléser moncylindre
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede shadocs » 13 Nov 2013, 08:26
TKST2010 a écrit:Salut je vais très certainement poser une question con.
t'as des pistons d'origine cote réparation pour chemise de 40mm que tu trouves sur le marché de la pièce d'origine
Messagede TKST2010 » 20 Nov 2013, 11:53
shadocs a écrit:t'as des pistons d'origine cote réparation pour chemise de 40mm que tu trouves sur le marché de la pièce d'origine
Merci aurais tu un site qui en vends car j'en trouve pas aux cotes réparation 40mm :merci:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede yosebyo » 20 Nov 2013, 13:21
http://www.lamobylette.net/solex-origine/moteur-c-3_21.html?page=2&sort=1a
yosebyo
Messagede philou » 20 Nov 2013, 13:34
Shadock à tu essayé de rajouter des trucs dans ton bains de nickel pour te rapprocher du nickasil ?
philou
Messagede TKST2010 » 20 Nov 2013, 20:58
yosebyo a écrit:http://www.lamobylette.net/solex-origine/moteur-c-3_21.html?page=2&sort=1a
Mais il n'y a que des pistons à 40.5 et je n'ai pas la possibilité de retourner le piston c'est pour ca que j'en cherche à la cote 40mm :?
D'ailleur si une âme charitable est disposée à faire un bain de nikel à mon cylindre ce serait super sympa bien sûr moyennant une reconnaissance éternelle je ferais tout pour vous laisser gagner et autre compensation à convenir.... :merci:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede yosebyo » 21 Nov 2013, 07:32
http://www.solex-motobecane.com/3-cylin ... 1-1504.htm
Mais rupture de stock
yosebyo
Messagede shadocs » 21 Nov 2013, 16:19
philou a écrit:Shadock à tu essayé de rajouter des trucs dans ton bains de nickel pour te rapprocher du nickasil ?
Comme de la silice en poudre ? :mrgreen:
Non on n'a jamais essayé ça et du coup notre revêtement est nettement moins résistant que le Nickasil
