Pots d'échappement hydroformés
79 messages • Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Messagede philou » 18 Avr 2007, 13:59
rom66 a écrit:plu ka le gonfer :lol: sans ke sa explose(normalement pa de risque) :crasy:
Si tu ne dépasse pas 60 bars de pression d'eau il ne devrait pas exploser.
philou
Messagede Invité » 23 Avr 2007, 17:44
bon voila :furious: :furious: :furious: :furious: jai esayer de le gonfler y prend forme mai y a des fuite de partout avec la presion(a peine 15bar) jai souder sa au tig jai meme repaser 3 fois sur mes soudure et rien ne va sa fui tj de partou
bon apres une quatrieme pase a linox ariver a 35bar ils sai dechirer en desous dan la z.a.t
je devien fous :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy:
bon en conclusion je ne sai pa si setai les 2 poison ki etai mal decouper mal souder je ne pense pa pk jai fai le test detancheiter(penetran revelateur) et il etai ok ou alors setai peut etre parceke jai souder les 2 poison a plat
bon je demande conseil a ceu ki en on deja realiser :acclam: :acclam: :acclam:
kelle proceder de soudage a utiliser chalumeau ou tig
epaiseur des tole 8/10 ou un mm
soudage a plat ou bord relever
je vou remercie deja pour vos conseil
Invité
Messagede crusty » 23 Avr 2007, 17:49
je ne suis pas soudeur du tout mais je verrai bien un probleme du au soudage a plat, du coup dès que tu gonfle ca fait travailler la soudure et ca pete de partout, les habitués l'avaient pourtant dit, il faut replier les bords, ca devait surement aver une raison, maintenant on sait laquel, lol, recommence, le deuxième sera nikel, te décourage pas, erreur de jeunesse.
Messagede StefTeam » 23 Avr 2007, 17:51
Il ne faut pas souder les 2 1/2 coquilles à plat sinon les soudures se déchirent à l'ouverture. Tu pars des 2 moitiés planes. Tu les formes au marteau sur une enclume pour mettre les bords perpendiculaires au plat (1cm de large environ). Ensuite tu soudes les plis entre eux comme ça la soudure est déja dans sa position définitive.
Messagede Invité » 24 Avr 2007, 18:17
:merci: :merci: :merci:
merci pour vos reponce et vos encouragement lol ben dé ke je retourne a lecole(la je pase des agregation t.i.g justement) je recomencerai un nouveau pot hydro-former et si sa decone encore jpaserai mon temp en rouler souder mai bon normalement cette fois ci sa ira ben dé ke je commence je ferai des photo et je vous tiendrai au courant encore merci
Invité
Messagede Invité » 24 Avr 2007, 20:02
http://www.two-stroke-addicts.freeserve ... ropipe.htm
Invité
Messagede rom66 » 25 Avr 2007, 20:49
salut ses ENCORE moi
je suis a la recherche des bonne cote de pot(pour pa en faire 200 lol)
jai telecharger le programe hexhaust calculator et le fichier "malossi trofeo" ki etai avec le programme semble corespondre a mes diagrame dechapement et dadmision et mon regimme moteur ki lui est un poil plu haut
14000trm/min a la place de 13000trm/min
fin si le pot est bon puige modifier sa formme crée un coude en ne changean pas les diametre et longeur du plan dorigine"mhr trofeo" esque se coude modifirai t-il les caracteristique????
le hik ses ke le coude doit etre aser grand pk en adaptan un moteur minarelli dan ma derbi gpr racing jai fai une petite betize le cilyndre est totalement a la vertiquale donc le coude de mon pot doit faire un vrai 180°
bon ben encore une foi merci de vos reponce
rom66
Messagede StefTeam » 26 Avr 2007, 06:04
la "bonne cote de pot" ? Si quelqu'un a ça il peut devenir riche !!
Non le pot unversel ça n'existe pas, chaque a un pot optimum et ça seuls les essais peuvent le confirmer, autant dire que tu peux en essayer un certains nombre, maintenant il y a de grandes lignes que tu touves dans toutes les méthodes.
Pour ce qui est du coude, il ralentit légérement les gazs et donc le pot demandera à être plus court avec un coude (en développé dans l'axe du pot). De combien ? Ouh là vaste question: des essais encore des essais...
Messagede rom66 » 26 Avr 2007, 18:44
bon ben ok merci pour le conseil la je vai redesiner le devlopement du pot avec un coude adapter pour ma moto pui je me lancerai dan la longe confection se ne jamai ke le 2ieme lol jvou tiendrai au couran du suivan par photo
rom66
Messagede Patouille » 05 Mai 2007, 12:06
j'ai trouvé ca, si ca peut vous aider ---> http://www.gifford.ca/hydroform.html
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Re: Pots d'échappement hydroformés
Messagede Paulo » 09 Sep 2012, 14:47
Petit déterrage de post :wink:
Si je comprend bien, la hauteur des 2 1/2 toles doit correspondre à la 1/2 de la circonférence du pot :?: (plus du rajout pour faire le cordon de soudure tout le long)
***ASME Member***
Paulo
Messagede StefTeam » 10 Sep 2012, 05:52
Non pas de rajout, il faut compter une 1/2 épaisseur de tôle en plus c'est tout.
Par contre il faut bien cintrer les bords de tôle sur 5mm pour les souder bord-bord.
Messagede Paulo » 10 Sep 2012, 12:10
Ok merci Stef pour la précision.
Et concernant le plan en lui meme, c'est bien la circonférence que l'on utilise et non pas le diam des différents éléments? (c'est une question con mais bon je préfère être sur)
***ASME Member***
Paulo
Messagede StefTeam » 10 Sep 2012, 15:55
La 1/2 circonférence pour chaque tôle.
Mais bon courage c'est chaud à faire, il faut un soudeur haut de gamme pour faire des soudures régulières et étanches du 1er coup, le gonflage régulier en dépend.
Messagede harrondo » 10 Sep 2012, 16:31
si tu prends un non fumeur ca sera plus facil pour souffler dedans! :mrgreen:
je suis déja parti! :arrow:
