prepa jean-seb
334 messages • Page 22 sur 23 • 1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Re: prepa jean-seb
Messagede momoy » 07 Mai 2013, 11:50
photo???
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 07 Mai 2013, 11:58
momoy a écrit:photo???
non :mrgreen: .
du coup je suis un peu légé avec 6/100ene, car c'est un air.avec un piston peugeot 103 (39.91)
je demonte tout a l'heure pour le bricoler un peu, et je vais lui mettre un coup de toile. :merci:
Re: prepa jean-seb
Messagede DjoDjo » 07 Mai 2013, 12:28
Laisse tombé ta toile. je lui mettrais un coup de pierre boule à Tofcarib :wink:
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 24 Mai 2013, 06:51
:salut: donc voila j'ai enfin fabriqué mon propre cylindre.et sa marche :P il a tourné a nouziers pendant environ 13h aevc un galet de 46, sans avoir etait reglé n'y optimisé.donc maintenant que je ne cour plus pendant 3 mois, je vais m'en occuper serieusement. je prendrai les photos du bonnet d'ane :mrgreen: c'est a sa que ressemble les transferts arriere.
Re: prepa jean-seb
Messagede Clefd'treize » 24 Mai 2013, 17:06
Félicitations!!!
:clap: :clap: :clap:
On veut voir des photos!
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 14 Oct 2013, 19:50
:salut: j'ai regardé aujourd'hui mon montage moteur.a la boissiere j'ai cassé 2 vilos. le 1er au essais. coupé juste apres le joint spy coté galet. je pense que il était trop vieux,plus de 10 ans.le deuzieme par contre était quasi neuf. coupé au niveau du clips coté alumage.je pense que c'est mon montage moteur cadre qui est en cause.du jeu au niveau du verrin, l'axe moteur pas forcement super aligné, et qui engendre une deterrioration prematuré des sylenblocs. du coup le moteur se met a danser, et le vilo avec alumage externe ne tiens pas.j'avais voulu un montage simple et facile a demonter,2 goupilles et le moteur était sorti. je vais tout reprendre mes fixations, et monter mes tout nouveaux cylindres :mrgreen: je vais bien finir par le faire tourner comme il faut.
Re: prepa jean-seb
Messagede julo » 14 Oct 2013, 22:10
Moi perso !!! Je regarderais le montage de t'on vilo car quand je suis venu dans t'on stand et que j'ai entendu le bruit que faisait le bas moteur (vilo,clavette ,galet ....)je me poserais des questions .......
sa va briser du chiffon!!!!!
julo
Re: prepa jean-seb
Messagede KERDANIEL » 15 Oct 2013, 09:41
Surtout qu'il va te falloir un bas-moteur en béton avec le beau cylindre JEAN-SEB !
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 15 Oct 2013, 13:48
julo a écrit:Moi perso !!! Je regarderais le montage de t'on vilo car quand je suis venu dans t'on stand et que j'ai entendu le bruit que faisait le bas moteur (vilo,clavette ,galet ....)je me poserais des questions .......
c'est possible que des bruits viennent de la.le montage du galet est légèrement glissant a voir
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 11 Jan 2014, 16:56
salut. le temps est plus doux je suis donc retourné a l'attelier.j'ai fait un montage a blanc de mon nouveau cylindre, avec les cales fournis avec, ben sa passe pas. je pense que alix est monté avec une bielle de 90 et moi en 85.j'ai donc essayé avec et sans,avec joint et sans, le meilleur compromis que j'ai trouvé est donc avec un joint d'embase de 2.5 mm, le piston decouvre entièrement l'echapement et les transferts latéraux.par contre au pmh, le squilch reste important, car il ecrase a peine mon fil d'etaing en 1.5.si je met un joint moin epais, je ne dec ouvre plus entièrement mes transferts. si je met moin d'embase ,je touche la culasse au pmh. donc mes questions,un gros squilch sa marche? quelqu'un aurai le tel de alix?
Re: prepa jean-seb
Messagede crusty » 11 Jan 2014, 20:09
J'ai un gros mm sur le mien car il est pas encore optimisé non plus, ca tourne quand même mais c'est sans doute pas le top, il faut que tu essaye les différentes config possible, pour savoir, c'est la seul solution...
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 12 Jan 2014, 10:49
oui c'est comme sa que je fait d'habitude, mais comme il est prevu que tophcarib me fasse un bon pot, j'aimerai prendre les cotes sur la config au top.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 12 Mar 2014, 18:26
salut.j'ai enfin les cotes moteur.
diagrammes 170 /125
squilch 1.1
rv 8.75
je suis obligé de monter des pistons neuf ,car plus de 2 diziemes sur chaques. je les reçois vendredi
je commence a avoir hate de l'entendre crié :mrgreen:
on verra se que ça donne a corcoué
Re: prepa jean-seb
Messagede Clefd'treize » 13 Mar 2014, 20:39
:mrgreen:
T'as intérêt à faire des étincelles toi.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 14 Mar 2014, 08:08
Clefd'treize a écrit::mrgreen:
LE MOTEUR NE FERA PAS TOUT? IL FAUDRA QUE J4ARRIVE A ME SORTIR LES DOITS :mrgreen:
