huile 2T compétition
35 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: huile 2T compétition
Messagede SOLEXGUMP » 04 Juil 2011, 19:43
Pour ma part, castrol a747, très certainement dosé à 3.5 voir 4% sur mon nouveau moteur .
C'est une huile de conception relativement ancienne, où, c'était encore l'époque des haut moteur "hérisson", c'est à dire refroidis par air.
Etant donné que mes moteurs sont refroidis par air, j'ai supposé (peut être à tord) que cette huile était mieux adpatée que les huiles récentes (plutôt dans l'époque des moteurs à refroidissement liquide qui chauffent moins fort)
En tout cas, je n'ai jamais eu de pb avec cette huile, seul défaut, pas évidente à trouver chez le concessionnaire du coin, et le prix assez onéreux.
Messagede solexman52 » 19 Juil 2011, 16:15
pour moi c'est de la Xeramic, de l'huile de kart. Elle graisse bien mon moteur à boite jusqu'à 15 16 mille tours, alors pour le solex sa va pas mal :lol: Juste un reproche je la trouve trop visqueuse c'est chiant de faire du mélange quand il fait froid, sa colle dans le fond du verre doseur..
Autrement on utilise parfois de l'ipone R2000, pas de gros reproche à faire la concernant...
solexman52
Messagede damien11 » 21 Juil 2011, 19:41
moi cylindre origine air (solex) et mon 250 cr cross tourne a la motul 800 synthese a 2.5 % jamais eu de prob!! certe elle est un peu chere!!!mais 2.5 % suffisent!!!!!!!!
damien11
Messagede will_bzh » 27 Juil 2011, 12:44
castrol "A 747" a 3% maxi pour ma part
jamais de soucis de lub ou de serrage sur mes proto a air , au dela de 3% le calaminage apparaît
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede solex 875 » 27 Juil 2011, 23:31
will_bzh a écrit:castrol "A 747" a 3% maxi pour ma part
pour le calaminage au delà des 3%, je confirme...
au rns pas de soucis à 4%, mais depuis j'ai changé de cylindre... est ce une histoire de balayage...
je verrais après montigné avec un autre cylindre...
j'aurais aimé essayer la xr77 pour voir mais bon...
Quand on veut, on peut!
solex 875
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
