Distributeur rotatif perpendiculaire
37 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Distributeur rotatif perpendiculaire
Messagede riritrep » 04 Mai 2011, 07:14
Tu as tout compris.
Ca revient a faire une courbe d'allumage variable de maniéré mécanique, bonne chance.
La meilleure solution est sans doute un entrainement mécanique du disque avec un calculateur électronique pour la courbe de variation, comme toutes les commandes de soupapes a calage variable récentes.
Messagede Frykosolex35 » 04 Mai 2011, 12:18
solex166 a écrit:après, je me pose une question, quand on en est rendu là, à vouloir gèrer à ce point les temps et débits d'admission, pourquoi ne pas plancher sur de l'injection???
matthieu
avec une injection tu ne gères que le débit d'essence donc le richesse de ton mélange, de plus il te faut un débimetre d'air, des capteurs de température à droite à gauche, un circuit de mise en pression d'essence, un capteur de position sur le vilo :crasy: :crasy: :crasy: ca commence à en faire du bazard sur un ptit moteur qu'est celui d'un sox!
Une autre alternative au disque, est un systeme mis au point sur un moteur 4 temps (et pas tout a fait au point a vrai dire :mrgreen: ) par Valéo. Ce systeme est le systeme cameless, un systeme de soupapes commandées électriquement (plus d'arbre à cames) par des bobines et un calculateur. On pourrait très bien penser à ce système en deux temps avec soit la soupape dans le bas moteur et en gardant les lumières d'admission du cylindre ou alors avec la soupape dans la culasse mais en suprimant ces mêmes lumières (mais moins bon brassage du mélange)... mais il y a aussi des inconvéniants: faut une source electrique assez puissante (180v 5A il me semble) impossible à avoir sur un sox ou alors faut pédaler pour faire l'électricité.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede MANETON44 » 04 Mai 2011, 20:29
Je suis mécanicien de formation, donc j'aime la mécanique :D
Mais il faut avouer que l'électronique c'est très souple pour la mise au point :roll:
Si je fais mon disque rotatif il tournera sur le même axe que le vilo pour des questions de facilité mais il y aura 2 disques :
1 qui tourne à vitesse contante pour commander l'ouverture
1 qui varie sur son axe en fontion de la vitesse de rotation pour commander la fermeture
Ainsi j'aurais une fenètre variable en fontion des RPM !
MANETON44
Messagede MANETON44 » 04 Mai 2011, 20:32
me reste à faire les plans :?
MANETON44
Messagede riritrep » 04 Mai 2011, 21:53
C'est le retard a la fermeture qui fait tout, toute l'onde doit se déphaser quand le régime augmente, un angle d'ouverture fixe suffit, l'ouverture peut être décalé dans le même sens que la fermeture:
http://www.sendspace.com/file/ccnzyi
Messagede alix » 05 Mai 2011, 13:46
D'accord avec tout ce qui est dit.
Eric, le disque qui tourne tout seul en fonction des RPM s'appelle chez moi le carter latéral. Commandé par les RPM ou dans un premier temps par un bon vieux levier au guidon. J'ai pris un peu d'avance sur toi car des usinages sont déjà lancés, pas sur des vrais plans mais des schémas de principe. Comme d'habitude, le temps manque et ce ne sera pas prêt pour le RNS où je voulais le baptiser, mais sans doute plus tard dans la saison.
Alix, vétéran des circuits
alix
Messagede Lulu » 06 Mai 2011, 23:43
Ca devient intéressant vos conneries, faudrait que je me mette au proto rapidos avant qu'il n'y ait plus rien à inventer :mrgreen:
