RECHERCHE shémas câblage réulateur de BOOSTER
34 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: RECHERCHE shémas câblage réulateur de BOOSTER
Messagede eddj » 04 Juin 2014, 07:36
Essaye avec le câblage que j'ai mentionné plus haut.
Si tu met une diode normale en série tu va te retrouver avec une tension inexploitable, par contre un zener en parallèle pourquoi pas, mais je vois pas trop l'intérêt de mettre le regul de booster après !
Sinon tu mets un zener de puissance en parallèle en sortie de ton allumage, puis un pont de diode et un ou deux condo chimique de 2200 µ, c'est une autre solution...
Ou encore prendre un régul d'origine 103 ou mbk 51, il va te permettre de réguler la tension de sortie alternative a environ 12v, puis pont de diode et condo, tout dépend de l'allumage que tu as ....
#27
eddj
Messagede Pilote85 » 04 Juin 2014, 19:52
eddj a écrit:Par contre pour moi le cablage de JC est a l'envers !
Ah? on m'aurait enduit dans l'erreur??? (ou introduit pour d'autres) :mrgreen:
En tout cas pour certains ça a fonctionné, il est possible que plusieurs types de régulateurs existent, là je ne sais pas
Messagede eddj » 04 Juin 2014, 20:58
C'est possible que ca fonctionne pour d'autre ... j'ai eu la chance d'avoir le connecteur qui va avec donc pas d'erreur de câblage possible.
#27
eddj
Messagede eddj » 05 Juin 2014, 20:32
Pour ceux qui le souhaite je peux essayer de vous aider a nouzier le vendredi soir ou le samedi suivant mon état de fatigue ...
#27
eddj
