cylindre 1700 ou 3800?
75 messages • Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: cylindre 1700 ou 3800?
Messagede shadocs » 24 Juin 2013, 07:20
TKST2010 a écrit:
Faut que je mette le haut de transfert droit :?:
oui je pense, de toute manière t'as pas le choix il me semble :!:
ça t'amène à combien en diagramme ton excès d'optimisme ?
Messagede TKST2010 » 24 Juin 2013, 11:03
j'avais bien penser faire un truc droit mais, je ne connais pas le volume de matière restant :? Pas envie de le perçer
Concernant les diagrammes, pour l'instant j'ai juste agrandi les transferts d'origines et pas écreté le cylindre
je suis toujours dans l'attente de mes clinquants d'étanchéités pour monter les roulements et mon vilo pour voir ca :!:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede SOLEXGUMP » 24 Juin 2013, 13:08
je te conseille vivement d'acheter ça pour faire un prépa poussée au max
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=11_s
Messagede Pilote85 » 24 Juin 2013, 19:52
Bah au pire on dira que c'est un dérapage incontrolé, une bavure quoi !!
Au risque de tout planter, moi dans un premier temps j'essaierais comme ça ! Certes c'est pas la panacée mais une ouverture aussi faible ne va pas désordonner de manière inconsidérée le balayage et les diagrammes dans l'ensemble seront à un niveau correct.
Apres si les essais ne sont pas concluants tu peux toujours modifier ! :wink:
Messagede TKST2010 » 24 Juin 2013, 20:55
Pilote85 a écrit:Bah au pire on dira que c'est un dérapage incontrolé, une bavure quoi !!
J'ai quand même essayé de corriger mon erreur en faisant un truc droit mais bon sans report d'angle j'ai du virer mes beaux virages :cry:
Vla ce que ca donne bon c'est sûr que je ne rivalise pas du tout avec les champions de la fraise mais bon je m'y essaye quand même :D
cylindre 1700 tkst2010 3.jpg (12.2 Kio) Vu 14611 fois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede nicosddone » 24 Juin 2013, 21:16
En tout cas t'as un sacré don pour la photo ! change rien ! :lol:
Bon ok je sors..
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede TKST2010 » 25 Juin 2013, 06:48
nicosddone a écrit:En tout cas t'as un sacré don pour la photo ! change rien ! :lol:
Bon ok je sors..
:lol: :lol:
Peut etre mais ca ne m'aide pas pour préparer des cylindres :lol: Sinon je veux bien troquer ce don contre des cours d'usinage
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 22 Oct 2013, 17:30
Après une longue pose ds ma prépa je profite des nouveaux beaux jours de pluie normande pour m'y remettre
J'entame ma prépa d'échappement pour cela j'ai bien potassé les différents postes.
Si je résume :
la formule des 70% dit que en théorie on peut aller jusq'uà 28 mm de largeur
Dans la pratique Loïc dit qu'il évite d'aller au delà de 25 car casse des segments même si tt le monde sait que le shadocs n'est jamais ds les stands et tjs sur la piste
Pour l'instant ma lumière d'échappement fait 18 mm de large 15mm de haut et j'ai bien conscience que c'est trop peu . Je me disais que je jouerais la prudence en limitant à 23 mm la largeur.
Trois questions subsistent encore :
La forme de ma lumière
ovale ou
"rectangle 20mm avec 2 moustaches sur le haut de la lumière --> 23mm
Quelle est l'incidence de la forme sur le couple.?
La lumière doit elle forcément être plus grande à l'intérieur qu'a l'extérieur du cylindre?
Merci de vos réponses
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede shadocs » 22 Oct 2013, 18:19
TKST2010 a écrit::salut:
Si je résume :
ovale ou
Francois
23mm Ovale pour un moteur RNS c'est un bon compromis Perf/souplesse/Longévité des segments
En rêglement Ufolep avec des Segments en acier chromés rôdés bombés tu peux aller Jusqu'a 28
au delà je préconiserai des échappements à Barette ou à boosters
Messagede solex120 » 22 Oct 2013, 18:28
En pratique une forme ovale va produire un moteur moins pointu car l'onde de pression créée à l'ouverture échappement sera "étalée" par la forme ovale de la lumière.
Pour l'évolution de la forme entre l'entrée et la sortie du cylindre, il faut quelque chose de progressif, éviter tout ce qui peut créer des turbulences. Quant au diamètre de sortie je ne suis pas adepte du trop gros mais quand je vois le cylindre de Loïc, je me dis que j'ai peut-être tort.
Messagede shadocs » 22 Oct 2013, 18:32
solex120 a écrit:En pratique une forme ovale va produire un moteur moins pointu car l'onde de pression créée à l'ouverture échappement sera "étalée" par la forme ovale de la lumière.
Plus c'est gros plus c'est bon :mrgreen:
et je l'applique aussi sur mes cylindres d'origine qui ne marchent pas si mal.
Messagede TKST2010 » 23 Oct 2013, 19:36
Merci de vos réponses du coup j'expérimente avec la forme ovale à 23 mm intérieur cylindre et 22 à l'extérieur. Bon je vous accorde que la sortie d’échappement n'est pas tres jolie à voir m'ais c'est un premier essai :? . Pour l'oval je suis passez content :mrgreen:
sinon le truc des turbulences je dois admettre que je ne pige pas trop :shock: ca mérite un dessin :roll:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede Nicosox » 23 Oct 2013, 20:36
on dirais mon l' échappement du nicorigine en miniature :mrgreen:
Messagede TKST2010 » 24 Oct 2013, 11:02
:merci: Nico :lol: :lol:
Vous le trouvez vraiment trop petit mon échappement :?: :? :cry:
G un carbu 19 delorto PHBG et 5 transferts ça fait bcp de gaz à évacuer faut il que je vois plus gros en sortie d'échappement :?:
Ou ne vois je pas déja trop gd :?:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede shadocs » 24 Oct 2013, 11:22
le mien il est tout petit comme tu peux le voir sur le photo :
le central fait 15 mm de large
et les booster on une section "réelle" équivalente à une lumière de 6mm
et j'ai un horrible écaille du dépôt de nickel sur le booster de gauche
mais avec un bon chanfrein ca a fait la saison sans problème
