prepa jean-seb
334 messages • Page 19 sur 23 • 1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 08 Jan 2013, 20:39
merci mon nico.
Re: prepa jean-seb
Messagede patrice22 » 08 Jan 2013, 20:48
salut, a fond pour la reprise jean seb!
patrice22
Re: prepa jean-seb
Messagede solexproto53 » 08 Jan 2013, 21:40
Nicosox a écrit:chez castorama ils sont retiré des des rayons pour une raison inconnue m'a dit la resp du casto de vannes elle est d'ailleur étonnée car elle en vendais plein et sinon ils sont dévalisés dans les boutiques nautiques de vannes j'ai aussi fait choux blanc il ne reste plus que le G8 :furious: :furious:
meme sur le net ca crain :(
il faut chercher chez yatchcare en nautisme ou chez les modelistes
j'en ai vu à 14€/L mais pas en soloplast ici
Le G8 , c'est la même chose sauf qu' il résiste aux UV, donc ça marche aussi.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Re: prepa jean-seb
Messagede Nicosox » 09 Jan 2013, 07:08
cool merci Jerome j'avais un doute :wink:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 11 Jan 2013, 18:24
:furious: chez casto, n'y g4 n'y g8
Re: prepa jean-seb
Messagede harrondo » 11 Jan 2013, 18:57
c'est comme le cola,
chez nous c'est bien G4, mais par chez vous ça doit etre Breitz G4 :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede momoy » 11 Jan 2013, 18:58
jean seb tu peux sabler l'ext du cylindre et apres tu y mets de l'araldyte et zou le tour est joué, j'ai fait ça sur le cylindre proto et pas de soucis
Re: prepa jean-seb
Messagede grand xavier » 11 Jan 2013, 20:17
pour moi c est un mélange épôxy alu de marque loctite :wink:
x.grand@orange.fr
grand xavier
Re: prepa jean-seb
Messagede Nicosox » 12 Jan 2013, 07:35
grand xavier a écrit:pour moi c est un mélange épôxy alu de marque loctite :wink:
de l'alu!! sur de la fonte on aura tout vu :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede solexproto53 » 12 Jan 2013, 23:49
jean-sebBrest a écrit::furious: chez casto, n'y g4 n'y g8
Dans les magasins d'accastilage, vers le port du moulin blanc, tu vas en trouver. Le G4 existe en différente marque.
Sinon, tu peux essayer n'importe d'autres primaires PU.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 08 Mar 2013, 12:58
LA PANNE IMPROBABLE
salut. j'ai profité des vacances pour bosser sur le solex. demontage complet du cadre et du moteur. remontage apres nettoyage. sur le moteur: roulements et spi neuf et remontage avec les meme pieces que a la boissiere ou je n'ai pas eu de souci.impossible de le remettre en route. il demare peniblement tien a peine 3 seconde et cale.
alors dans l'ordre: bougie noyé: changement de :bougi ,anti pattate,cdi,bobine,stator,clapet,carbuessai d'un autre cylindre, toujours pareil meme punition,redemontage pour voir si y a pas un souci de spi. remontage soygneux pareil :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: deprime, et dernier espoir, je recherche mon point d'alumage a la strobo et la :shock: :shock: :shock: :shock: le repere ne corespond plus. avec une craie je note le nouveau pint de calage, 4.5 d'avance un tour de roue et crac sa demare et tourne impecable. j'avais deja eu ce probleme avec un rotor ducati, mais la c'est un mvt quasi neuf.
Re: prepa jean-seb
Messagede SOLEXGUMP » 08 Mar 2013, 18:02
rode à la pâte à roder le rotor sur le vilo. Le pb sera définitivement réglé.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 08 Mar 2013, 19:28
SOLEXGUMP a écrit::salut:
NONsa n'a rien a voir avec un alumage qui se decale. la quand tu aligne le repere stator et rotor, ben sa marche plus.comme si l'aiment du rotor avait tourné dans sa cloche acier.
Re: prepa jean-seb
Messagede SOLEXGUMP » 08 Mar 2013, 20:06
hein :!: :!: :!: :shock:
made in China ton allumage :mrgreen:
c'est étrange ton problème Jean Seb
ben, fait un repère sur ton aimant et sur la cloche pour voir si l'un bouge par rapport à l'autre, mais j'y crois pô.
Re: prepa jean-seb
Messagede harrondo » 08 Mar 2013, 20:30
combien de binouzes jean seb avant les éssais? :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
