prépa momoy
327 messages • Page 15 sur 22 • 1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22
Messagede pitou49 » 20 Déc 2010, 17:55
Un pied de biche
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede guiguisolex » 20 Déc 2010, 21:51
pitou49 a écrit:Un pied de biche
:lol: :lol:
Oui en gros il te faut un GROOOOSSS marteau !! :)) pour un gros soucis..
Messagede Nicosox » 20 Déc 2010, 22:22
deux a quatre trous taraudés m6 dans le latéral et visser pour decoller et prenant appuit sur le principal
Messagede jean-sebBrest » 21 Déc 2010, 20:37
mets tout a la la poubelle, tu est trop petit pour faire du solex . quand tu sauras comment sa marche tu pourras revenir.autrement un peu d'essence sa nique bien la caf 1. bonne fetes de fin d'annee mùon cannard
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 03 Jan 2011, 12:23
salut les amis
J'ai une merde qui vient d'arriver mon roulement de vilebrequin pret de la masse est cassé il me reste donc la bague inter du roulement sur le vilo et je ne sais pas comment le sortir comment faites vous sa?
Re: prépa momoy
Messagede solexpromo5823 » 03 Jan 2011, 12:59
salut momoy
d abors bien chauffer le carter alu , pour pouvoir l extraire avec un pointeau plat . le faire du coté du joint spy ( coté galet )
ou alors , prendre un rondin d alu du daimetre de ton roulement . le pousser vers l exterieur.mais attention pense surtout a ce que carter doit etre bien chaud .. un passage au four de la mamam .............. :mrgreen:
si tu le fait a froid , tu vas perdre ta cote de serrage .et apres ton roulement ne tiendras plus dans son logement . :furious:
combien ta mit de serrage ?
TITI
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 03 Jan 2011, 13:13
Mon Pb c'est que la bague inter du roulement est sur le vilo et j'arrive pas à l'enlever
Re: prépa momoy
Messagede solexpromo5823 » 03 Jan 2011, 13:41
une fois cela m est arrivé.j avait prit un petit disque a coupé ,monté sur une dremel . c est un peut long .ok mais la t es sur de ne pas tout massacré . tu met ta masse vilo dans un chiffon serrer dans l étau , et zou en mode découpage bague. :oops:
momoy patience et plus fort que rage ...si tu blogue ta bague dans un étau et que tu cherche a pousser le vilo au marteau !!
arfff sa va pas te resretr un vilo net a la fin :mrgreen:
sinon ta une autres solution ....mais ton vilo au congel pendant 24h .. ta bague a des chance de sortir , plus facilement ont va dire ..
Re: prépa momoy
Messagede granjoie » 04 Jan 2011, 11:44
momoy a écrit:Mon Pb c'est que la bague inter du roulement est sur le vilo et j'arrive pas à l'enlever
Extracteur roulement
http://pieces-mz.com/images/catalogue/e ... ents-1.jpg
Un conseil met des fines cales entre tes vis de pression et la masse de ton vilo.
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 04 Jan 2011, 21:23
un radiateur de TZR 50 au niveau du guidon est se que cela est trop gros??
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 18 Mar 2011, 10:44
Je suis à la recherche d'une roue en 16" à bâton mais je ne trouve pas de modèle il existe quoi à part des roues de ciao
Re: prépa momoy
Messagede solexpromo5823 » 18 Mar 2011, 11:02
JANTE 16 A RAYON DE 103 VOGUE .......OU SINON AU PIRE JANTE SOLEX 5000 :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Re: prépa momoy
Messagede momoy » 18 Mar 2011, 11:18
a baton pépé il y a ceux de RCX en 16 mais je voulais savoir si il y en avait d'autre
Re: prépa momoy
Messagede Clefd'treize » 18 Mar 2011, 11:24
C'est vrai que ça va pas être facile à trouver...moi j'suis en jante de 5000... :mrgreen:
Pour le radiateur, non c'est pas trop gros, faut c'qui faut! Perso j'ai monté un radiateur de nitro (comme beaucoup), j'voulais monter un radiateur de 650 SV au départ...pour le trip mais prend trop d'place ce truc! :crasy:
Re: prépa momoy
Messagede solexpromo5823 » 18 Mar 2011, 11:43
tu peut aussi monté du 17 ... le réglement et ok la dessus ...
pépé
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 11 invités
