fabrication cocotte 4 transferts
85 messages • Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: fabrication cocotte 4 transferts
Messagede SOLEXGUMP » 25 Déc 2013, 11:48
c'est une petite scie, utilisée en bijouterie ou horlogerie
les lames sont microscopiques, cependant tu coupes de façon très précise. J'avoue qu'il aussi être patient :mrgreen:
lame scie bocfil.jpg (17.95 Kio) Vu 15750 fois
Messagede SOLEXGUMP » 25 Déc 2013, 19:26
Etape n° 10
Matériel :
tube acier 16X14 longueur 40 mm
1 coupe tube
une petite scie à métaux
Une lime demi ronde douce
microbilleuse
Réalisation des entrée et sortie d'eau de la cocotte.
Messagede sox 33 » 25 Déc 2013, 20:09
Joyeux noel david toujours aussi beau ton travail superbe
sox 33
Messagede SOLEXGUMP » 25 Déc 2013, 20:21
:merci: , mon plus beau cadeau , c'est justement de m'éclater à fabriquer ces cylindres
la suite ....
Etape n°11
Matériel :
Une tôle de 290 X 80 X 1,5
Une rouleuse d'établi
un bocfil
une lime queue de rat
un touret à meuler (pour réaliser tous les chanfreins avant brasage)
Réalisation du corps de la cocotte :
Messagede Goupil » 25 Déc 2013, 21:14
:salut: David,
Comme d'habitude, du super travail. :win:
Est'il possible de détailler plus l'étape N°7 avec un exemple de gabarit pour réaliser le tracage des transferts. Car l'orientation et les différents angles sont importants.
Cela donne envie de ce lancer dans l'aventure.
Merci pour la suite
Cordialement
Pierre
Monster N°13 vert de rage et bon dernier en progression
N° 132 sur le RNS
Promo N°54 pour 2015
Baisse dans le classement N° 58 pour 2017
Goupil
Messagede SOLEXGUMP » 25 Déc 2013, 21:19
OK , je vais détailler les étapes 7 et 8 avec les plans, juste me laisser un peu le temps de mettre ça en ligne.
Messagede SOLEXGUMP » 25 Déc 2013, 22:08
Etape n° 12
Matériel :
Chalumeau oxygène acétylène
Brasure laiton classique
Décapant Castolin 1802
Microbilleuse
Brasage des entrée et sortie d'eau :
Messagede Soldorak » 26 Déc 2013, 10:37
Merci de faire partager tes connaissances en la matière, c'est très instructif !
Soldorak
Messagede solexwatdidyouexpect » 26 Déc 2013, 11:19
Super, en effet comme d'habitude. :acclam: :acclam:
Bon courage pour la suite... 15 jours de vacances c'est court :shock: :shock:
Bonne fête et a+
Messagede gildasss » 26 Déc 2013, 13:59
Super boulot en effet.
En lisant ce post, on a l'impression qu'il est facile de faire une cocotte. Alors que c'est tout le contraire.
Merci pour les explications.
Juste une question, pourquoi les ouvertures inférieures des transferts latéraux remontent ci-haut?
Joyeuses fêtes
Gildas
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede SOLEXGUMP » 26 Déc 2013, 14:04
En fait avant de me lancer dans la fabrication d'une cocotte j'avais la même appréhension de difficulté. En réalité c'est plus simple, à condition d'utiliser les bon produits, car la difficulté c'est de BIEN braser pour ne pas avoir de fuite.
Pour répondre à ta question, étant donné que c'est un cylindre TUM 80, j'ai tout simplement élargi les transferts d'origine (qui sont assez hauts)
Messagede SOLEXGUMP » 26 Déc 2013, 22:18
Etape n° 13
Matériel :
1 chalumeau oxygène acétylène
Baguette à braser Castolin 1665 XFC (il faut compter environ 10 baguettes pour une cocotte, soit 200g de brasure argent enrobée )
1 bac à ultrason rempli d'eau chaude (pour nettoyer le flux)
Microbilleuse
Brasage de toutes les pièces sauf le corps, car un test d'étanchéité est effectué avant fermeture.
Messagede SOLEXGUMP » 26 Déc 2013, 22:23
Suite Etape n° 13
Etape n° 14
Matériel :
Microbilleuse
vaporisateur contenant de l'eau + Mir (ou peur ceux qui en ont, du millebulles)
Un étaux et deux morceau de bois plat (pour étancher les deux plan de joint)
Un soufflette réglée à 1 bar (pour test d'étanchéité)
Test d'étanchéité de la cocotte :
maintenir une pression de 1 bar contant à l'aide de la soufflette, puis vaporiser le mélange eau / Mir partout . 0 bulle ne doit apparaître.
Messagede SOLEXGUMP » 26 Déc 2013, 22:25
Etape n° 15
Matériel :
Bocfil
pied à coulisse
pointe à tracer
Réalisation du passage de la pipe d'échappement dans le corps de la cocotte
Messagede momoy » 26 Déc 2013, 22:28
ou trouves tu ces baguettes et à quel prix?
