Allumage pvl n100
26 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Allumage pvl n100
Messagede crusty » 31 Mar 2013, 08:19
ba pinki t'a choisi?
en gros je crois qu on peut en conclure que les 2 sont très bien, aller je te fait un petit comparatif :
Rotor interne pvl analogique fixe :
inconvénients : - faire une masse d'inertie
- obligation de mettre une batterie (et d'en avoir un stock) si tu veux une pompe a eau et de la lumière
avantages : - prix
Rotor externe PVL 650 :
Inconvénients : - le prix (je parle tjrs pour du neuf)
Avantages : - Performances
- Production d'énergie
- Inertie (avec un bémol dans le sens ou pour augmenter ou réduire l'inertie ça sera plus compliqué, mais es
ce un problème?)
Messagede pinky » 31 Mar 2013, 09:55
Et bien la pour le coup ca va pas etre simple.
Je vais surememt dans un premier temps m'orienter vers le moins chers, donc un rotor interne. A part si je trouve de bonnes occas' .
pinky
Messagede SOLEXGUMP » 31 Mar 2013, 10:31
150 euros, tu as du MVT millénium, c'est pour quel type de machine ?
Messagede pinky » 31 Mar 2013, 10:50
Proto reglement rns
pinky
Messagede SOLEXGUMP » 31 Mar 2013, 10:54
La balle est dans ton camp :wink:
Messagede enzodu17 » 02 Avr 2013, 17:28
Bonjour a tous! Je débarque de la 50 a boite donc je sais pas si mes conseils s'appliqueront bien au solex ^^ Pour moi, un PVL externe a tout a fais sa place sur un sox, mais reste néanmoins inférieur a du MVT DD avec disque d'inertie (mais ce sont des solution tres couteuse) et se calle dans n'importe quel sens de rotation. Sinon, un bon PVL 650 FIRE ou un MVT millenium avec boitier DIGIMAX doivent être excellent pour un prix nettement inférieur (j'utilise le Millenium sur mon moteur)
enzodu17
Messagede crusty » 02 Avr 2013, 18:46
Le MVT DD c'est lequel? celui qu'a acheté le 13? ils on acheté un MVT avance variable et avec 50W (il me semble qu'ils annoncent 50W), résultat : test a la lampe strobo, aucune avance jusqu'a 13000RPM .... moins performant que le traditionnel motoplat interne ...
Messagede solexproto53 » 02 Avr 2013, 22:44
crusty a écrit:Le MVT DD c'est lequel? celui qu'a acheté le 13? ils on acheté un MVT avance variable et avec 50W (il me semble qu'ils annoncent 50W), résultat : test a la lampe strobo, aucune avance jusqu'a 13000RPM .... moins performant que le traditionnel motoplat interne ...
Non, c est un premium (stator noir), le digital direct a un stator orange ( utilisé par les coyottes, stephteam, et bien d autres), mais si j ai bien compris, ce sont les même stator à part la couleur ! Ensuite c est le boitier cdi qui change.
Pour en revenir au premium, avec un boitier ref Rj 051x, il n y a en effet pas de variation d avance entre 2000 et 13000 (pas mesuré au delà), alors qu il est ecrit "allumage à avance variable" sur la boite. J ai interrogé mvt sur le sujet, mais sans réponse.
Reste plus qu à le tester avec un digimax ou un boitier Rj 34.6 ou 34.7 (boitier de digital direct).
Les performances du premium sont égales au motoplat interne d il y a 25 ans ! (peut être un léger plus pour le motoplat a bas regime)
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede crusty » 03 Avr 2013, 07:23
je trouve ça fou de voir que les allumages on si peu progressé durant ces années ...
Messagede harrondo » 03 Avr 2013, 08:03
le soucis énoncé concernant la non variation entre 2000 et 13000 est typique des allumages de chez MVT à partir du moment qu'ils n'ont pas de boitié additionnels ( exemple le digimax pour le millenium).
Messagede SOLEXGUMP » 03 Avr 2013, 18:22
j'ai acquis un MVT DD, je verrai ce que ce la donne.
je peux vous assurer qu'un millénium avec un DIGIMAX ça marche très bien et que la différence entre les combinaisons est notable.
