Nouvelle fourche
50 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouvelle fourche
Messagede solex 875 » 25 Aoû 2012, 14:02
TKST2010 a écrit:Adrien quan tu dis qu'il faut que mon cable soit souple mais plus il est souple plus je dois actionner ma cirette je ne pige pas trop :? "la poignée flotte"
ok avec ce qui a été dit: ton câble doit être détendu avec un pneu neuf car il se tendra avec l'usure du pneu, donc oui au début faudra amener la poignée en butée ( ou presque) pour cirer mais de moins en moins ensuite...
ou alors tu tends ton câble au début et tu le détends au fur et à mesure....
TKST2010 a écrit:Sinon petite question pour les sytème de frein pour disque je parle de poigne et d'étrier il faut utiliser koi..Scoot moto?..ou cela na pas d'imoprtance?
nous on utilise un disque de 190mm d'un ovetto ou autre, facile à trouver et pas cher et ça freine bien assez... :D
pour l'étrier un brembo de scoot avec les plaquettes toutes simples (un trou) pas cher 9.90E neuves.
pour le maitre cylindre pareil un truc de scoot, (y'avais tout ce qu'il fallait sur l'ovetto à part la durit avia... :mrgreen: )
par contre j'ai démonté un scoot suzuki, le guidon est plus petit en diamètre! vérifie avant...
sur les peugeot vivacity y'a de la durit avia, le bon disque, mais l'étrier à des plaquettes a deux trous déportés sur les cotés, je connais pas le prix...
voilà pour mes petites recherches... :mrgreen:
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede TKST2010 » 30 Aoû 2012, 10:00
je pense avoir pigé un peu mieux le ,réglage de cirette
Merci pour l'info étrier g trouvé un truc de nitro brembo à 30 € l'ensemble cela vous semble cher ?..
Sur le forum j'ai vu que certains soxs n'utilisaient pas "de renvoie d'angle"(désolé si ce n'est pas le bon terme) sur leur fourche. J'entend par la que la fourche est droite. si j'ai bien pigé :oops: cela est compensé sur la fixation meme de la fourche c'est à dire comme les mobs..
Quels avantages et quels inconvénients?
En effet ca faits bcp de questions!...
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede momoy » 30 Aoû 2012, 11:07
Regardes les postes sur les construction de cadre et angle de chasse et tu verras que chacun y va de sa petite sauce
Messagede TKST2010 » 05 Sep 2012, 10:57
Bon c'est derniers jours j'ai encore fait mon accro solex à potasser le forum au grand désespoir de madame...
mais pas trop pu trouver de différence entre fourche droite ou "cintrée" j'ai vu des fourches droites pliées en courses sont elles plus fragile? la j'en appel à votre expérience ou mésaventures
Concernant la cirette g compris le principe et trouvé la bricole à faire pour régler notre bazard sans clef :D
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede beniche37 » 05 Sep 2012, 11:04
je pense plus que la solidite depend du renfort ou de la fabrication mais pas qu'elle soit droite ou cintree
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede fleche » 05 Sep 2012, 12:27
:salut: a tous
petite question vous métez quel distan :merci: ce entre l'axe de la roue et l'axe du vilo?
fleche
Messagede waylander » 05 Sep 2012, 16:38
cela depent du diametre de roue, diametre de galet et du modele de pneu utilisé, on ne peut pas "regler" cette distance fleche :mrgreen:
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede TKST2010 » 10 Mar 2013, 11:44
Je metsà jour le poste pour fair état de mes avancées :
Nouvelle fourche faite par le frangin en( il a bien bossé et bien suivi le plan Merci frangin)
Refais le support solex
posé l'étrier de frein tt neuf brembo :mrgreen:
remis à l'état neuf mon frein et maître cylindre
changé mes roulements de roue monté la platine gump(Merci David) et posé les disques nitro 190mm.
Me reste à repositionner mon verrin Ryno 21
Je ne sait pas inclur photo sans quelle soit énorme :(
Me reste ce foutu pb de cirette j'ai bien compris le principe mais ou trouver vous vos poignées qui se tournes?.. :?
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 10 Mar 2013, 13:31
Re :salut:
Ya ca chez le roi merluch http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 21mm-e6084
je me disais recupérer la partie haute(jusque au gros écrou et percer sur la hauteur pour faire passer le cable
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede harrondo » 10 Mar 2013, 13:35
pour régler la tension de ton cable?
Messagede TKST2010 » 10 Mar 2013, 13:52
Salut Adrien
ouai dans la mesure ou je pense qu je partirai sur une cirette cable "tendu" ajustable :?
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede harrondo » 10 Mar 2013, 14:01
cable tendu c'est un coup à ce qu'elle casse.
ton cable doit toujours rester souple. sur le promo, elle est toujours souple meme lorsque le pneu est hs, apres c'est sur que lorsque le pneu est neuf, le galet n'est pas loin du pneu mais il ne touche pas lorsque je cire. puis ton pneu ne perd pas 1cm de gomme quand meme.
Messagede TKST2010 » 10 Mar 2013, 15:37
Merci Du coup ca me pose la question de la force de tension de mes élastiques de plaquage. De plus j'ai mon vérin de R21 qui demande une certaine force pour rentrer. ca fait bcp de paramètre tt ca... :?
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede harrondo » 10 Mar 2013, 16:18
Enfaite, il vaut mieux éviter que ton câble de cirette serve de butée au moteur
Messagede tigrou's killer » 10 Mar 2013, 22:36
TKST2010 a écrit:Re :salut:
je comprend mieux pourquoi les parents t'appelaient geobouenetout :crasy: je ne sais vraiment pas où tu vas chercher des truc comme ça mec je suis pété de rire :lol: :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
