Température des gaz d'echappement
Re: Température des gaz d'echappement
Messagede riritrep » 09 Fév 2012, 20:24
Un thermometre a vision infrarouge fonctionne correctement si on lui declare precisement le type de matiere rayonnante.
On s'en sert pour mesurer la temperature du laiton en fusion a +/5 degres.
Messagede crusty » 09 Fév 2012, 23:08
certains sont réglables, d'autres non ... (g pas u de bol le mien ne l'est pas :roll: )
Messagede Frykosolex35 » 10 Fév 2012, 00:16
[url]http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3443&produit=Thermom%C3%A8tre+infrarouge+%C3%A0+vis%C3%A9e+laser&famille=Indicateurs&catalogue=Eléments mécaniques[/url]
Un truc comme celui la peut bien afficher la temperature de n'importe quel materiau? Cela dit, ca reste beaucoup plus onéreux qu'un thermocouple mais beaucoup simple d'utilisation.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede riritrep » 11 Fév 2012, 12:50
Frykosolex35 a écrit:[url]http://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3443&produit=Thermom%C3%A8tre+infrarouge+%C3%A0+vis%C3%A9e+laser&famille=Indicateurs&catalogue=Eléments mécaniques[/url]
L'émissivité est fixe a 95% il y aura donc une erreur de mesure suivant le type de materiaux mesuré, car il faut ajuster l'émissivité au materiau mesuré et a la nature de sa surface, pour le fer cela varie de 0,35 a 0,90 s'il est poli inox ou fortement oxydé.
Celui la est reglable:
http://cgi.ebay.fr/Non-Contact-IR-thermometre-infrarouge-Gun-700-C-1000-/260847737371?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3cbbbc9a1b
Messagede Nicosox » 11 Fév 2012, 13:42
j'utilise ce genre de matos au boulot eet on peu mesurer la t° de la stratosfere à +ou- 10°
Messagede riritrep » 12 Fév 2012, 18:47
lard ou cochon ?
Messagede Nicosox » 12 Fév 2012, 20:35
du cochon biensur c'est vraiment pas top ces thermomètres sur plusieurs mesures ça change a tout les coups pourtant ils sont soit disant au top du top selon le vendeur je regarderais demain quelle marque et model c'est
apparemment des nouveaux models viennent d'arriver à voire un chose est sur c'est qu'il faut des accu bien chargé car des que c'est faible ca errone les valeurs va comprendre
Messagede Pilote85 » 15 Fév 2012, 22:57
nicorigine a écrit:j'utilise ce genre de matos au boulot eet on peu mesurer la t° de la stratosfere à +ou- 10°
C'est sûr que pour mesurer si le manche de la pelle risque de geler en cours de journée c'est l'appareil idéal! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Nicosox » 16 Fév 2012, 07:14
on a des manches creux pour mettre de l'eau chaude l'hiver et des glacons l'ete :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
