traitements et durée de vie galets
42 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: traitements et durée de vie galets
Messagede belin3800 » 11 Jan 2012, 23:43
Jadis aussi les forgerons qui faisaient des épés du coté de Tolède frottaient de la corne de vache sur le metal rougi à la forge avant de le tremper, cela devait aussi augmenter la dureté superficiel par augmentation de la teneur en carbonne de la surface ( principe de la cémentation ).
Plus il y a de carbonne plus cela peut être dur, mais fragile aussi, d'où l'ajout d'élément d'addition comme le chrome, manganèse et autres qui favorisent la trempe avec des vitesses de refroidissement plus lentes qui permettent de limiter les risques de fissuration et de casse. Certains aciers rapides sont "auto trempant" par simple refroidissement à l'air ambiant.
Il n'est pas bon de faire des trempes trop "dures" avec des aciers "bas de gamme" et à coeur, car cela fait des pièces fragiles qui ne supportent pas bien les chocs.
A mon avis pour limiter l'usure des galets il faut une grande duretée supperficielle . Je n'ai pas pratiqué pour le solex, mais il existe aussi des traitements de dépot type carbone diamantin, à relativement basse température, qui permettent d'obtenir les duretés élevées sur des pièces "finies" (voir sté Métalisation Nord Industrie à Lille ).
En ce qui concerne le 100C6, il se trempe à l'huile, mais je ne connait pas sa température de trempe. Il faut que je ressorte mes cours de métallurgie...
Belin3800
belin3800
Messagede solex 875 » 12 Jan 2012, 00:47
belin3800 a écrit:En ce qui concerne le 100C6, il se trempe à l'huile, mais je ne connait pas sa température de trempe. Il faut que je ressorte mes cours de métallurgie...
Belin3800
j'ai fouiné un peu partout sur le net parce que moi aussi j'suis une quiche en métallurgie...
les forums de coutellerie sont rempli de mecs qui ont l'air pointu en traitement thermique... à savoir si c'est applicable à nos galets??
j'ai trouvé 830-860°C pour la trempe du 100C6 (ref 1.2067) plongé dans l'huile à 180-220°C. correct?? pas trouvé pour la ref 1.3505, surement la même chose.
certain utilise une vieille friteuse pour le bain d'huile (pour une lame de couteau...) :shock: sauf que moi j'le sent pas ce truc, y'en a qu'on essayé pour une pièce massive comme un galet??
1050°C pour le Z160, trempe à l'air...
y'a une histoire de trempabilité aussi, plus l'acier est apte à la trempe et plus la trempe "pénetre en profondeur" (j'utilise mes mots de profane...)
et il semble que le Z160 soit moins apte que le 100C6 ( à vérifier quand même ) peut être l'explication de certains phénomèmes genre un galet bien dur au début et qui se met a fondre d'un coup (j'ai entendu ça dans les stands).
Quand on veut, on peut!
solex 875
Messagede Lulu » 12 Jan 2012, 04:48
belin3800 a écrit::salut:
Moi j'avais trempé des bras de fourche après les avoir chauffé à l'orange (env 900°C) dans du charbon. Même si l'acier n'est pas trempable, je me disais qu'il se cémenterait peut-être grâce au charbon. C'est assez proche des méthodes anciennes de cémentation, qui utilisaient toutefois des "additifs" en plus du charbon, comme du carbonate de calcium ou du sel.
Mais je ne pense pas avoir laissé assez longtemps pour qu'il y ait un résultat (normalement ça se compte en heures, en maintenant la température), et c'était dans un milieu trop aéré (barbecue).
A partir du moment où vous avez un galet qui est déjà taillé dans un acier très carboné, je ne pense pas que la cémentation serve à grand chose. C'est plutôt un risque de faire des conneries (écaillage).
C'est surtout destiné à de l'acier doux qu'on veut rendre trempable en surface. Le résultat, par rapport à un acier trempable d'origine, c'est une amplification de l'effet "superficiel" de la trempe (elle ne pénètre pas du tout au coeur, la pièce garde ses propriétés structurelles)
Messagede shadocs » 12 Jan 2012, 09:58
SOLEXGUMP a écrit::
... il faut chauffer rouge cerise, puis tremper direct dans sa pisse, ça marche pas mal mais hyper empirique, (du moment que ça fonctionne :mrgreen: )
ah !
je savais pas que cerise était communiste :roll:
donc tu plonges cerise dans la pisse .... et après elle est trempée .... pas cool ça, ni très galant, vont pô être contents
chez groupama ....
bon je :arrow: :mrgreen:
Messagede jacki » 12 Jan 2012, 16:41
pour savoir la durée d'un matériaux apres trempe il faut prendre les diagramme trc, cela donne la température à la quelle on doit chauffer la pieces + le temps de refroidissement et on obtient la duretée. voici un lien qui donne c'est courbe : http://www.otua.org/traitement-thermiqu ... te_TRC.htm
<B>il est plus simple de copier ce qui marche que de créer ce qui va marcher </B>
jacki
2009 origine ameliorer 2200
Messagede Nicosox » 12 Jan 2012, 18:40
la trempe c'est pas sans un revenu pour déterminer la dureté finale
pate a joint !!!!!!!! viens nous expliquer !!!!!!
Messagede jacki » 12 Jan 2012, 19:11
le revenu c'est juste pour reduire les contraintes résiduels dut à la trempe etle revenu augmente aussi la tenacité, mais un revenu reduit aussi la dureté .
jacki
Messagede SOX Racing » 12 Jan 2012, 20:38
:salut: pour mes galets j'utilise un acier qui vient d'une vraie maison: aubert et duval, après usinage je les amène dans un boite dont la trempe est le métier: bodycote.
Le système D je veux bien mais parfois faut s'avoir s'entourer.
Mortalité mes galets me font minimum 2 saisons et je les mets de coté uniquement pour le manque de mordant car ils sont très peu déformés!!
A chacun sa philosophie mais la mienne ne changera pas
Bye
SOX Racing
Messagede solex 875 » 12 Jan 2012, 21:51
SOX Racing a écrit::salut: pour mes galets j'utilise un acier qui vient d'une vraie maison: aubert et duval, après usinage je les amène dans un boite dont la trempe est le métier: bodycote.
et tu utilises quoi comme nuance d'acier?
solex 875
Messagede SOX Racing » 12 Jan 2012, 22:02
Z200C12 j'avais oublié de préciser.
SOX Racing
Messagede solex 875 » 12 Jan 2012, 22:04
solex 875
Messagede pitou49 » 13 Jan 2012, 10:17
Aubert & Duval : c'est très cher, mais tu sais ce que tu as.
Bodycote, je connais aussi, c'est une boite très sérieuse.
Comme Sox Racing, la trempe de mes galets en 100C6 est faite par des pro (TTO dans le 49).
Ça coute dans les 70 € HT le forfait de 5 kg (donc il faut faire pas mal de galets pour amortir) mais le résultat n'a rien à voir avec mes anciennes trempes artisanales que je faisais à l'INSA.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede SOLEXGUMP » 14 Jan 2012, 09:12
l'adresse de TTo m'intéresse !!!! comme mes parents sont à pouancé, c'est bon à savoir !!!
Merki de ta réponse
Messagede momoy » 07 Juin 2012, 12:25
salut tout le monde j'ai une question au niveau traitement des galets
Alors voila j'ai un galet qui fait 52hrc (juste fait une trempe dessus)
Ma question est comment puis je augmenter cette dureté??
* faire une seconde trempe?
* c'est impossible?
merci de votre aide
Messagede solex166 » 07 Juin 2012, 12:42
pourquoi pas une nitruration? sinon pour ton problème, il faudrait demander à éric galban, qui avais rencontré le mème soucis il ya peu de temps, il devait tenter autre chose.....
en parlant de nitruration, il me reste 2 galets de 44 neufs de la seconde série mickael, et je pensais faire une nitruration avant de les monter, quelqun a essayé?
je profite de ce post pour dire que je recherche toujours un bon plan pour me faire usiner des galets de très bonne qualité en diamètre 46.
matthieu
