Disque de frein
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede granjoie » 07 Nov 2010, 16:03
Parcque tu assez de force de freinage avec un tambour, autant de progressivité, moins d'inertie en rotation et moins de poids, moin cher, possibilité de changer la jante sans devoir racheter un disque pour la deuxième roue, etc...etc...t'en veux d'autres :lol: ...
Et puis si c'est pour foutre de la graisse sur le disque :roll: !!!
PS: Il me semble que Bermengo, à l'époque avait méme poussé le vice jusqu'à foutre un seul PATIN de frein sur la roue arrière, je trouve cela trop limite par contre parcque je me sers aussi du frein arrière.
Messagede JnS Team » 07 Nov 2010, 18:27
Solex 875
Je vois que tu as quand même une platine pour adapter le disque.Donc je crois qu’il faut que je passe par là. En tout cas merci de ta réponse.
Mouais ! Arrivé un certain âge on devient plus sage ou peut-être plus pétochard…
Et puis de toute façon même avec des mâchoires neuves ça freine pas terrible, alors :P
JnS Team
Messagede groove57 » 07 Nov 2010, 20:36
Pour ma part deux jantes avant de magnum racing xr prevu pour un montage de disque de booster 4 trous aucune modif hormis la largeur du pneus limité car la jante est prevu pour du 2 1/4 voir 2 1/2
Messagede Paulo » 07 Nov 2010, 23:01
groove57 a écrit:Pour ma part deux jantes avant de magnum racing xr prevu pour un montage de disque de booster 4 trous aucune modif hormis la largeur du pneus limité car la jante est prevu pour du 2 1/4 voir 2 1/2
Exactement le meme systeme qui est le moins contraignant au niveau de l'adaptation.
Le 1/2 se monte sans problème.
***ASME Member***
Paulo
Messagede Lulu » 08 Nov 2010, 00:13
solexman52 a écrit::salut:
Petite question, pourquoi dites vous qu'un disque à l'arrière est dangereux ou inutile?
Dangereux, je pense parce qu'il a plus tendance à se bloquer si on y va un peu fort. Moins de progressivité qu'un tambour. (D'où le besoin de graisser pour ajouter de la progressivité, j'imagine)
Même avec le tambour Solex d'origine j'arrive à bloquer la roue arrière, donc là c'est pas une question de vitesse ou de puissance ou autre, quand ça bloque ça bloque, on ne peut pas freiner plus ! Et je pense pas que le cul d'un SP soit énormément plus lourd que celui d'un origine (surtout vu le transfert de charge vers l'avant plus important au freinage), donc à mon avis, un disque, à part pour l'esthétique, bof.
Messagede StefTeam » 08 Nov 2010, 06:59
C'est surtout l'absence de suspension de nos solexs qui fait qu'au moindre transfert de masse la roue arrière est trés légére.
Mes pilotes l'utilisent de début de freinage pour planter l'avant avant de freiner fort, ça évite les rebonds qui détruisent les pneus qui sont trés chaud aprés une ligne droite.
Messagede solex166 » 08 Nov 2010, 12:43
+1
le frein arriere a disque est inutile sur nos solex, et je fais meme en sorte de détendre un peu les tambours pour pouvoir assurer le transfert de masse sans risquer de bloquer.
un frein arriere trop puissant en solex c'est meurtrier :?
Messagede belin3800 » 08 Nov 2010, 13:00
granjoie a écrit:...
Bonjour, il y avait juste un patin qui frottait directement sur la bande de roulement du pneu, et c'était parce que le frein arrière était obligatoire, selon lui il ne s'en servait pas.
Sur les Honda 50 de Grand Prix dans les années 60, à l'avant il y avait des freins à patins qui freinaient sur la jante... ( genre V-Brake ).
Je pense aussi qu'un disque à l'arrière n'est pas très utile, beaucoup de complications pour rien. Par contre dans un souci de standardisation cela peut permettre d'avoir les mêmes roues pour l'avant et l'arrière.
Salutractions
Belin3800
belin3800
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2010, 20:50
Un frein à disque à l'arrière? pourquoi pas un parachute pour servir d'aéro frein non plus ! :mrgreen: :mrgreen:
Le frein à disque à l'arrière c'est fun, c'est du grand sport mais on peut faire moins spectaculaire et tout aussi efficace sans, d'autant plus qu'à la fin le spectacle peut mal finir ! :P
Messagede TSR16 » 10 Nov 2010, 07:17
Avec un tambour de 90 mm et des machoires neuves,l'arrière ce bloque trés facilement déja 8)
Messagede olisox » 10 Nov 2010, 08:24
Pilote85 a écrit:Le frein à disque à l'arrière c'est fun, c'est du grand sport mais on peut faire moins spectaculaire et tout aussi efficace sans, d'autant plus qu'à la fin le spectacle peut mal finir ! :P
c'est clair toi meme sans disque tu assures coté spectable!!!!!!!!!Image
Messagede Pilote85 » 10 Nov 2010, 13:30
Alors celle là elle est d'une bassesse ... :P :P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... J'ose à peine y répondre :mrgreen:
On pourra ajouter qu'il nous arrive à tous d'avoir un disque en fin de soirée... en général celui ci ressemble à un bon vieux vinyle 33 tours bien rayé qui se répète inlassablement ( le "inlassablement" c'est pas vrai en général pour les autres qui subissent ! :mrgreen: )
