montage bielle sans circlips sur maneton
Messagede momoy » 29 Mai 2010, 10:55
lors de mon assemblage maneton villebrequin j'ai les arretes de la gorge qui ont pris cher donc j'ai repris à la lime mais je ne sais pas si cela va tenir
je pense donc à reduire le maneton et mettre une rondelle de diametre 16 avec un trou chanfreiné et une vis fraisé M6 vissé dans le maneton et je me demande si c'est fiable?
Messagede momoy » 29 Mai 2010, 19:39
personne n'a essayé se montage??
Messagede Lulu » 29 Mai 2010, 21:03
J'y ai pensé l'autre jour en lisant vos messages... Il me semble avoir déjà entendu parler d'un montage du genre sur le forum, il y a longtemps. (?)
En tout cas c'est un truc qui se fait sur des arbres, tiges de vérins etc ; sur un maneton ça ne devrait pas poser de problème si on serre fort !
Sinon il y a tout simplement le montage d'origine, avec un épaulement et un écrou...
Messagede momoy » 30 Mai 2010, 12:17
merci LULU est se que quelqu'un a deja fait lemontage faut il coller la vis??
Messagede jimmy52 » 11 Juin 2010, 16:11
pas de souçi je tournait comme sa pas de rondelle ni circlip et jamais eu de probleme ( j'ai viré clip et rondelle suite a pb) :D
jimmy52
Messagede vann's » 11 Juin 2010, 18:37
jimmy52 a écrit:pas de souçi je tournait comme sa pas de rondelle ni circlip et jamais eu de probleme ( j'ai viré clip et rondelle suite a pb) :D
je suis en train d'usiner une tole et de faire mon montage.
Papa becker m'avait déja conseillé ce montage (pour éviter d'avoir le clips qui saute )l'an dernier j'aurai du l'écouter.il m'a dit qu'en plus d'etre super fiable ça fait gagner un peu de couple car ça reduit le volume du bas moteur.
on verra si c'est réellement le cas.En tous cas il m'a toujours bien conseillé donc .....
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Messagede plm45 » 11 Juin 2010, 22:32
:salut: momoy
Pour ce qui est de tourner sans rien du tout c'est à dire bielle directement avec son roulement cage argent sans rondelle latéral coté admission: ça marche sous condition que tu mettes en place dans ton carter latéral ou une plaque en acier traité, ou une plaque en bronze...
Dans ces 2 cas le jeu entre ta bielle et la plaque en question ne devra pas dépasser 4 à 5/10eme.
Attention ton admission si elle est dans le carter latéral doit êre centrée de telle maniere que la plaque empêche bien la bielle de se déplacer en latéral.
Le montage avec une vis en plein centre du maneton marche tres tres tres tres bien (à mon gout mieux que la bielle folle)
Un certain moteur proto champion de bretagne 2008 était monté comme ça.
Par contre choisi une vis avec une rondelle d'appui intégré tres large de telle maniere qu'elle empeche une rondelle bronze de se faire la malle.
Perso j'avais monté la bielle et son roulement, derriere une rondelle bronze de 1mm et ensuite une vis tete hexagonale creuse plate qui empechait la rondelle bronze de se faire la malle. Vis du catalogue otélo monté au frein filet.
Résultat exellent. Aucune avarie à ce sujet
Pascal
plm45
Messagede momoy » 12 Juin 2010, 10:56
montage fait mais avec une rondelle en acier en espérant que sa ne soit pas trop lourd!!!!
