Jeu à la coupe Segment
22 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Messagede Clefd'treize » 19 Mar 2010, 12:20
Je l'ai fait aussi, à la lime également. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre un bô chanfrain pour que ça ai une vrai incidence.
le gonflage des cyclomoteur
Messagede tigrou's killer » 02 Avr 2010, 10:40
apres acharnement j ai reussi a trouver un site qui te propose different ouvrage http://magnum.website.free.fr/index.php
en ce qui concerne les ouvrages de didier thomas il te propose le tome 1 sur le boncoin au format pdf pour 12euros voila
tigrou's killer
Messagede shadocs » 02 Avr 2010, 20:15
Lulu a écrit:
SOLEXGUMP a écrit::salut:
pour rejoindre granjoie, tu peux aussi casser l'arrête du segment sur sa périphérie (et des deux côtés) ce qui a pour objectif de ne pas "racler" la couche d'huile, mais plutôt de favoriser la pénétration de celle ci entre le segment et le cylindre (diminution du risque de serrage)
Tu l'as déjà fait ? Tu y arrives ?
(Quelle question, tu fais de l'orfèvrerie avec n'importe quel bout de ferraille toi)
J'ai essayé l'an dernier mais laisse tomber, trop dur, pas moyen de faire un truc régulier
(Technique spéciale ?....)
Et le Loïc il fait comment ?
j'ai essayé au tour cette AM
mais c'est trop long à régler et vraiment la merde
à usiner
je vais reprendre mon ancienne technique
1 Dé à piston
le segment sort de 1mm
du papier de verre
de l'huile de coude
1 bière quand c'est fini
Messagede Lulu » 03 Avr 2010, 00:22
SOLEXGUMP a écrit::salut: Lulu,
envoies moi 3 segments, je te les fais gratos.
je les fais à la main avec une lime aiguille plate.
david.
Salut David (j'avais pas vu ta réponse)
Merci beaucoup pour la proposition. Mais la préparation qu'on fait faire ce n'est plus la préparation (à dire sur le ton de la blonde disant "avec vous les vacances ce n'est plus les vacances" dans Le Corniaud)
Tiens, si j'arrive pas à faire un gicleur correct, faudra que je pense à t'en commander un
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1 Dé à piston
What is it ?
Messagede Lulu » 23 Avr 2010, 22:17
Je déterre ce sujet
J'ai mesuré les jeux à la coupe de tous mes segments (neufs), ça va de 0,25 à 0,6mm.
Bon, il est entendu que les segments qu'on trouve aujourd'hui ont largement plus que les 0,12mm réglementaires, à moins d'avoir un cylindre assez étroit.
Soit.
Maintenant, avez-vous observé une réelle différence de perf entre un segment à 0,25 et un segment disons à 0,45 ? (Montage à 3 segments coupe droite)
Et au fait, de combien le jeu augmente-t-il lors du rodage (disparition des stries noires) ?
Sur mes 3 segments qui ont à peine tourné (rodés quand même) j'ai : coup de feu 0,35, médian 0,35, racleur 0,65 , alors que je les avais déjà sélectionnés parmi les mieux de ce que j'avais.
Je me demande si c'est utile que j'en refasse d'autres (passage d'ergot, etc... chiant)
Messagede grand xavier » 23 Avr 2010, 23:18
le jeu au segment ne doit pas etre trop grand pour limiter les fuites je pense que dans ton cas si tes segment sont bien tiercé l incidence doit etre moindre qu en dite vous les specialistes :?:
grand xavier
Messagede granjoie » 24 Avr 2010, 22:54
Il y a bien plus a perdre qu'a gagner avec un jeu à la coupe trop serré,
perso je ne desccend jamais sous les 0,25 sur le sp et 0,20 sur proto.
