déjà la fonte tu dois utiliser du nickel pour métal d'apport si tu le fais à l'arc, sion, ça colle pas.
groove57 a écrit:tu peux effectivement souder certaine fonte avec un apport metal inox au tig mais le point de fusion étant plus élevé avec ce procedé je pense que tu risque d'avantage la deformation d'autant plus qu'apres refroidissement tu risque de voir apparaitre des micros fisures ou necrose dans la soudure.
Il faut donc une fois soudé faire chutter la temperature par palier sans choc violent tu peux ralentir celle ci en emballant le cylindre dans de la laine de roche ou encore du kerlane fibre de ceramique ca évitera les contraintes.
Mais la meilleur solution reste la brasure au chalumeau c'est plus du collage certe mais ca convient tres bien pour ce genre d'operation il faudra juste au prealable bien decaper le cylindre voir le microbiller.
