Un proto pour 2020 !
21 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un proto pour 2020 !
Messagede Komencanto » 06 Nov 2018, 00:17
Pour la fourche voila ma fourche est endommagé ( parti rouge ) sur les deux tubes du coté vu le modèle je peux les changer tout en gardant la fixation cadre ( partie rose ). Est-ce que vous penser que ça serait jouable de couper le bas de cette fourche qui n'est pas endommagé ( partie noir ) et de souder ces bouts de fourches sur des tubes ( partie bleu ) pour refaire la fourche ?
Merci d'avance
Antoine
Un jour j'aurais une réponse....
Komencanto
Messagede KERDANIEL » 06 Nov 2018, 09:51
solex120 a écrit:Quand on regarde les vidéos de Pikachu, on se dit qu'un galet d'origine, ça ne marche pas si mal que ça...
Pendant les années 90 j'ai tourné uniquement en galets d'origine (neufs MBK) sur mes Promos sans ennuis et sans user de pneus (d'origine). Pareil sur mes Protos des années 80 qui étaient un peu plus rapides.
Mais je ne connais pas la qualité des galets actuels de refabrication.
Amicalement.
Messagede shadocs » 06 Nov 2018, 11:03
Komencanto a écrit:Salut,
Merci d'avance
Antoine
Ton plan En 2D sur un seul plan ne se suffit pas à comprendre ce que tu veux faire.
sache qu'une simple soudure bord à bord et le bourelet qu'elle engendre risque de créer une concentration de contrainte
et donc de créer une fragilité
Mettre un renfort ne fera que déplacer le problème à la limite du renfort
il te faudra don faire un renfort "triangulé" mais la faut une autre vue du truc (dans un autre plan) pour comprendre
Messagede stef-hann » 06 Nov 2018, 13:26
Partie Cycle :
J'ai voulu faire ma fixation mais je me suis rendu compte que ma fourche n'est plus en état et ne permet plus de faire la fixation que je voulais qui est sur l'image suivante ( Attention ceci sert juste a illustrer il y a aucune cote respecté ! )
Image Du coup je suis a la recherche d'une fourche pour la remplacer... Mais je ne sais pas de qu'elle modèle de mob elle vient je sais juste que mes roues viennent d'une Honda 50 MTX mais la fourche aucune idée... J'ai l'axe suivant sur ma roue : Image. J'ai cherché un peu sur internet mais je n'ai pas trouvé de modèle de fourche sans suspension de mob si quelqu'un connait un modèle je suis preneur.
Voila ou j'en suis arrivé depuis cet été :)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
c'est une fourche de peugeot 102 ou 102 avec la base amortisseur soudée ça.
j'au eu la même pendant longtemps (avant l'accident :lol: )
avant j'avais une fixation jante comme d'origine (fourche), puis j'y ai soudé des entretoises pour glisser l'axe.
il y a une photo sur mon blog de cette fourche et les supports moteur étaient des silent bloc de MBK51.
il n'y a pas beaucoup de rotation sur cet axe, coté vibration ça marchait bien et c'est le meilleur rapport prix/résultat.
stef-hann
Messagede Komencanto » 06 Nov 2018, 18:00
Merci du coup on m'a dit que c'etait dangereux de faire la réparation donc je laisse tomber ma fourche et comme c'est un peu bete d'acheter une fourche de peugeot neuve pour defaire la suspension je vais partir sur une fourche de solex d'origine que je vais renforcé du coup.
Merci de vos avis :)
Komencanto
Messagede nicosddone » 07 Jan 2019, 21:15
Perso je trouve que cette configuration de rajoute gros de volume mort en bas..les copains te diront ..ça n'engage que moi
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
