Usure anormale axe de piston
Re: Usure anormale axe de piston
Messagede SOLEXGUMP » 31 Mar 2017, 12:28
Oki ;-)
Donc certainement bielle déformée ou cale cylindre non parallèle ou pb usinage alésage piston pour l axe ou maneton qui a bougé
Messagede BiL WiL » 01 Avr 2017, 09:08
Ou utilisation d'un bloc piston pour serrer le galet ou l'allumage...
BiL WiL
Messagede zal31 » 01 Avr 2017, 09:56
Non non c'est une vis qui bien bloquer le vilo
zal31
Messagede philou » 01 Avr 2017, 11:06
Et l'embase du cylindre et perpendiculaire au fut du cylindre ?
Le piston présente t'il des traces différentes d'un côté par rapport à l'autre ?
philou
Messagede Lulu » 01 Avr 2017, 13:00
Un problème de perpendicularité entre cylindre et vilo se verrait plus sur le maneton que sur l'axe de piston.
Je penche soit pour un piston percé de travers soit pour une bielle tordue.
Messagede RAPIDO TBF Térréal 16 » 01 Avr 2017, 20:08
une solution pratique pour verifier : couper la partie superieure d'un vieux piston. Monter l'ensemble vilo bielle piston coupé ensuite le cylindre sans culasse . Faire naviguer en controlant les jeux en haut de chaque coté entre bielle et piston puis tourner d1/2 tour et remesurer. Cela devrait donner des infos sur le pb...
ça passe où ça passe.
Messagede Beb » 26 Juin 2017, 07:45
pas de doute, un probleme de geometre....
L'œil est précis a quelques dixièmes...dans l'équipage mobile et la métrologie qui s'y associe on parle de centièmes sinon craaaack ou quiiiick!
pour t'aider a contrôler appelle moi sinon.
Beb
Usineur sans frontière
Messagede zal31 » 26 Juin 2017, 08:24
J'ai fais changé maneton et bielle ça a tenu Candie (à part l'ergot du piston qui m'as fait une belle blague du coup casse segment piston) sinon l'axe est nickel après 8h de roulage.
zal31
