Conseil technique cylindre fonte
195 messages • Page 8 sur 13 • 1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13
Re: Conseil technique cylindre fonte
Messagede groove57 » 29 Déc 2012, 19:20
de rien c'est du super boulo sur un cylindre air il doit y en avoir peu des comme ca une cocotte aurai était presque aussi simple a faire moi je dis qu'il mérite un traitement digne de ce nom a la hauteur du travail effectué sinon a quand la cocotte proto avec ton talent ca devrait etre un truc de malade.
sinon as tu deja realiser un echappemnt assymetrique style mvt.
Messagede Jean-C » 29 Déc 2012, 19:24
SOLEXGUMP a écrit:QUESTION !
avis à ceux qui ont testé un cylindre fonte à barette SANS TRAITEMENT nikasil, est ce que la barette va tenir ?
NB : le segment est un bidalot 1 mm chromé
Merci de votre retours d'expérence.
J'ai testé avant de traiter ma cocotte. Ca tient bien si tu suis les memes regles qu'avec le traitement : un peu de retrait sur la barette.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede solexpromo5823 » 29 Déc 2012, 19:25
salut
pour mon retour a moi perso :
j ai confectionner un cylindre 1700 pour mon promo .il y a déjà 2 ans ..avec barrette
2transferts ..uniquement que les latéraux , j ai fait la barrette en creusant a gauche sur l échappement.
mais hélas celle ci n était pas asser épaisse .avec un bon traitement nickasil , ja i reprit un peut de cote d épaisseur ..
sa a roulé comme sa pendant une bonne année ( mit des toles a pas mal ) dans toute contrée :mrgreen: harrondo a pu s en apercevoir au passage ... mais avec la bonne phobie de mettre l échappement arrière. Cela été plus vite que le reste ...
j ai perdu plus de 70 centième de jeux ala coupe en 2 courses ( moutier et le national )
donc pour moi ...le fait de construire sa propre barrette est plus sur ..
une fois traité roule ma poule et zou...... :twisted:
mon cylindre est hs mort dépouillé........mais j en reste pas la :wink:
pépé
Messagede SOLEXGUMP » 29 Déc 2012, 20:55
dans le cas d'un essai, ne serait il pas judicieux de rouler avec un segment fonte et non chromé pour éviter l'usure du cylindre et prévilégier l'usure du segment ?
Dans ce cas, prendre un segment polini fonte de 40.2 X 1 retouché au poil pour avoir un jeu de 6/100 à la coupe.
Qu'en pensez vous ?
Messagede promo petit gris » 29 Déc 2012, 21:40
solexpromo5823 a écrit:salut
pépé
Il doit y avoir autre chose Thierry sur ton cylindre pour user comme çà !
Le p'tit gris est avec une barrette comme toi.
Démontage par Joël il y a 3 semaines : piston comme neuf et segments à 15/100.
L’ensemble piston/segments à 2+24+4.5 =30 heures environ et devrait en faire de même la saison prochaine.
Juste vilo, bielles, roulements et zou!.
promo petit gris
Messagede SOLEXGUMP » 29 Déc 2012, 21:42
je pense que tout réside dans l'huile, quelle huile utilises tu ?
Pour ma part, la castrol A 747 m'a parmis d'avoir une très faible usure des piston segment cylindre.
Messagede shadocs » 29 Déc 2012, 22:19
SOLEXGUMP a écrit:dans le cas d'un essai, ne serait il pas judicieux de rouler avec un segment fonte et non chromé pour éviter l'usure du cylindre et prévilégier l'usure du segment ?
Qu'en pensez vous ?
6/100 :shock:
... plutôt 15/100 non ?
sinon tu va serrer tes segments dans ta chemise
j'ai testé 12/100 cette année et j'ai été puni direct
Messagede promo petit gris » 29 Déc 2012, 22:34
Avec la xr77, nous avons de meilleures résultats qu'avec la a747 (gommage des segments).
La a747 est sorti fin des années 70. Depuis, les essences ont évolués et castrol à sorti la xr 77
promo petit gris
Messagede crusty » 30 Déc 2012, 02:21
oui 0.06mm ca parait faible, moi je met 0.15 aussi, pour le jeux cylindre piston je mettais 0.08mm sur le promo et j'arrivai a faire des serrage au début du rodage... XR77 aussi
Messagede solexpromo5823 » 30 Déc 2012, 09:13
nous avons tout contrôler... un jeux en latéral du roulement de carter peut produire une telle usure..? :x
je ne vois que cela :twisted:
thierry
Messagede SOLEXGUMP » 30 Déc 2012, 10:36
crusty a écrit:oui 0.06mm ca parait faible, moi je met 0.15 aussi, pour le jeux cylindre piston je mettais 0.08mm sur le promo et j'arrivai a faire des serrage au début du rodage... XR77 aussi
autant pour moi, 15/100 ets plus approprié :mrgreen:
sinon, dans le moteur d'hadrien, j'avais mis 6/100 de jeu entre piston et cylindre et pas de serrage.
Messagede harrondo » 30 Déc 2012, 11:03
oui, sur les 2 moteurs et aucun soucis, on n'a pas rodé long temps pourtant!
Messagede fraggles » 30 Déc 2012, 20:12
grand xavier a écrit:contant Xavier :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D :D :D :D :D :D :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :cheer: :win:
Moi pas content ,toi faire faire super cylindre...Toi pas sympas,nous premiere saison en proto...dur...dur :? :?
http://solexfraggles.over-blog.com
fraggles
2009 Promotion Cyl. Origine Air 4 Tr
Messagede grand xavier » 31 Déc 2012, 13:52
au départ il était prévu y a 2 ans et sur une prepa proto air classique après David était inspiré je l ai laissé libre dans sa création :D
et vu les premies essais de ta machine c est plutôt moi qui ai du souci a me faire
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede tigrou's killer » 05 Jan 2013, 09:32
loin d’être une grande référence sauf au stand :mrgreen: , perso je prend un piston origine que je mets dans un cylindre d'origine et je n'ai jamais contrôlé ce jeu :crasy:
vous faites quoi si le jeu est supérieur à 15/ 100 vous partez sur un autre type de piston (interdit au rns ) ou changer de cylindre ?
et si le jeu est inférieur vous reprenez vos piston au tour?
perso je suis en alésage 39.5
ps: desolé gump de dérivé un peu de ton sujet
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 47 invités
