Ressort moteur
8 messages • Page 1 sur 1
Ressort moteur
Messagede Patouille » 06 Aoû 2006, 21:20
Salut
Je voudrais savoir ce que vous utilisez comme ressort pour plaquer le moteur sur la roue ?
On voit souvent des ressorts qui poussent le moteur fixés au niveau de T de fourche, ces systemes sont-ils mieux que ceux des ressorts qui tirent le moteur ?
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede kelu » 07 Aoû 2006, 13:20
moi j'avais un p'ti tendeur de siège de 2CV qui tire un peu le moteur vers le bas mais surtout un bon angle moteur et un vérin de direction assez dur. Deux ressorts de pot bien dur pour l'anti-cirette montés assez libre pour n'agir que quand tu actionnes la poigné.
oulà :win:
kelu
Messagede ctotoff » 07 Aoû 2006, 15:05
Ben juste pour dire que mon proto qui deja fait ses preuve, est exactement monté comme l'a dit Kelu deux petits catoutchou de 2CV un bon amorto de direction et un bon angle moteur et avec ça tout va :clap:
"carpe diem"
ctotoff
Messagede Patouille » 07 Aoû 2006, 19:23
Merci de vos réponses. Vous pensez koi de mon angle moteur ? Qu'est-ce que je dois modifier ?
Image[/img]
Patouille
Messagede riritrep » 07 Aoû 2006, 20:24
Messagede Invité » 07 Aoû 2006, 21:27
oui c'est bien
Messagede WiWi_Solex » 07 Aoû 2006, 21:50
Patouille a écrit:Merci de vos réponses. Vous pensez koi de mon angle moteur ? Qu'est-ce que je dois modifier ?
Pour moi, c'est pas bon il faut que ton axe de vilo soit en dessous de ton axe de fixation du moteur.
De telle sorte que l'angle (axe de roue)-(vilo)-(axe de fixation moteur) soit superieur à 90° comme ça le moteur a tendance à vouloir descendre naturellement dans le pneu.
WiWi_Solex
Messagede riritrep » 08 Aoû 2006, 09:55
http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/kb.php?mode=article&k=26
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 24 invités
