ça m'intrigue...
7 messages • Page 1 sur 1
ça m'intrigue...
Messagede Shark » 11 Jan 2009, 12:49
Bonjour, alors voila j'ai 2 petite question:
Quel est la différence entre un vilo de 2200 et de 3800 au niveau des côtes?
et
Comment ce fait t-il que je possède un carter de 3800, mais qu'il soit exactement pareil qu'un 2200?
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede autojoint » 11 Jan 2009, 18:40
carter de 3800 pareille que les 2200 tres bizar
les 2200 n'ont pas les meme joint spy, a ce niveau la ca change
t'es sur que tu confond pas avec les 3300 qui avais un cadre de 3800 avec un moteur de 2200
pour les vilo 2200, y'a une différence au niveu des porté de roulement qui etais sur le galet
vince
autojoint
Messagede Shark » 11 Jan 2009, 19:31
ok pour les roulements. :merci:
Autrement je suis moi aussi surpris, car sur mon carter il est bien écrit 3800 (et je sais lire! lol), et pourtant le montage est exactement le même qu'un 2200! :roll:
J'arrive vraiment pas à saisir le pourquoi du comment...
De plus ce carter est monté avec un galet de 2200, donc le vilo à mon avis c'est un 2200 aussi.
Quelqu'un a déjà vu ce problème?
Shark
Messagede SOLEXGUMP » 13 Jan 2009, 13:45
quel est le n° moteur, gravé sur le carter ?
Messagede solexpromo5823 » 13 Jan 2009, 16:16
il exister a l epoque des moteurS de secours non ??
comment etait il gravés ceux la ?? :x
TITI
Messagede titiscs014 » 15 Jan 2009, 12:41
je confirme qu'il y a bien existé des blocs 2200 ayant le marquage 3800 dessus !!
je crois que c'était uniquement de la pièce de rechange
question de moule sûrement !
tellement de trucs bizarres chez Solex :crasy:
Sans maitrise, la puissance n'est rien
titiscs014
Messagede Invité » 15 Jan 2009, 16:16
je confirme aussi pour le marquage 3800 sur les carters 2200
c'est juste une histoire de moule au moment du tranfere vers le 3800.
et c'est bien un montage 2200 a l'interieur avec un vilo 2200 qui est differente sur les portées de roulement ainsi que l'emplacement du filetage du galet.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
