Modification du moteur
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede BLANDEL » 02 Nov 2008, 22:39
Salut a tous
Je vraiment faire un proto, et donc je vais avoir besoin un petit peu de votre aide.
Tout d'abord en ce qui concerne le cadre, a part la poutre qu'est ce qu'il faut garde. et ensuite quel conseil me donneriez vous pour la conception.
Ensuite, nous voudrion adaptez un moteur de 103 sp sur celui de solex. Est ce que l'on a le droit d'usine caremment la partie entrainement, ou il faut garder qque pieces d'origine.
Dans l'attente de vos reponses
BLANDEL
Messagede Nicosox » 03 Nov 2008, 07:30
cherche sur le forum le règlement national dans les téléchargements pour commencer et tu trouvera déjà quelques réponses ensuite il y a la fonction rechercher (qui cela dit en passant n'est pas simple a trouver)
tu clique sur la page forum ensuite tu clique sur la flèche jaune a coté de menu forum
voilivoilou
Steph serait il possible de mettre en evidence voir en tres gros cette fameuse fonction rechercher
Messagede jean-sebBrest » 03 Nov 2008, 16:43
:salut: si j'ai tous compris, tu veus monter un cylindre de 103 sur un moteur de solex,et tu as le droit,tu seras dans la categorie super proto.ou bien tu souhaites adapter un moteur de 103 complet sur un solex?dans se cas tu seras hors reglement car ton carter moteur aura un passage de bielle superieur a 44mm,et que tu utiliserai le vilo d'origine du 103 qui n'est pas en porte a faux.c'est ce que j'ai fais ma premiere année.et se n'est pas du tout au reglement.n'esites surtout pas a poser toutes les questions qui te viennent, sa t'evitera de faire des trucs dont tu ne pourras pas te servir en course. et en tout cas bienvennue
Messagede kentin91150 » 03 Nov 2008, 17:57
bienvenue!!!
kentin91150
Messagede BLANDEL » 05 Nov 2008, 21:31
Merci les gars pour ces reponses, on se sent moins seul.
En tout cas, je voulais bien adapter le cylindre et faire usiner un bas moteur dans un bloc alu.
Mais j'aimerai savoir si qelqu'un peut me faire parvenir les plans d'un bas moteur s'il vous plait.
Et pourrais tu m'envoyer la photo de ta machine
Merci encore
BLANDEL
Messagede jean-sebBrest » 06 Nov 2008, 18:08
pour les plans d'un carter, ici ya tout.je ne te met pas le lien je sais pas faire.cherche,fouinne partout et tu trouveras ton bonheur.
