Bouillote
11 messages • Page 1 sur 1
Bouillote
Messagede Dom54 » 02 Mar 2007, 11:46
Comme l'idée d'une bouillote me trotte dans la tête de puis de longues années, je sens le moment approcher où je vais me lancer ! Je me possais une petite question : quelle épaisseur de chemise laissez vous ? J'avais pensé 4 ou 5 mm. En dessous ça me semble fragile...
Dom54
Messagede debecos » 02 Mar 2007, 11:54
ça va etre dur un cylindre d'origine solex ça fait 3 mm épaisseur
Messagede chicane mobile » 02 Mar 2007, 12:03
je n'ai pas de valeur en tête, ce qui est sur c'est qu'il faut usiner le moins possible mais il faut qu'il n'y ait plus de traces des ailettes. çà doit avoisiner les 3mm en éffet...
Messagede StefTeam » 02 Mar 2007, 12:11
Pourquoi vous ne laissez pas la base des ailettes ? Ca ferait plus de surface d'échange avec l'eau, non ? Il me semble avoir vu des cylindres alu comme ça. Je dis ça sans savoir vous avez peut être une raison technique de tout enlever.
Messagede chicane mobile » 02 Mar 2007, 13:38
Quand le cylindre est dépourvu d'ailettes (sauf celle du haut biensûr) c'est beaucoup plus facile de braser les bouts de tôles qui formeront les transferts. Un coup au tour suffit à faire une bonne base de bouillote, si on laisse des bouts d'ailettes faut les virer à la meuleuse ou à la fraiseuse ce qui est plus compliqué et moins propre.
On n'a pas trop de problème d'échange thermique cylindre/eau, du moins je ne pense pas. Les plus gros soucis résidant dans les fuites probables à tout les niveaux.
Messagede Dom54 » 02 Mar 2007, 14:12
Effetcivement si j'avais réflechi je me serais souvenu que l'épaisseur pour faire les transferts arrières était de 3mm (enfin un peu moins sinon on perce...) !
Autre petite question : je pensais partir sur des morceaux de tole emboutis/pliés pour faire mes transferts. Je pensais réaliser des petits gabarits en bois pour m'aider. Bonne idée ou pas ? Je n'ai pas envie de récupérer des transferts sur un cylindre en fonte de scoot ou mob (j'ai envie d'un truc vraiment maison) et usiner des transferts dans un bloc d'acier ou de fonte est irréaliste compte tenu des moyens techniques à ma disposition.
Dom54
Messagede ricky65 » 02 Mar 2007, 14:15
chicane quelqu un a t il deja essaye de souder au tig la fonte avec
de l inconnel 625 c est du metal apport inox special qui soude parfaitemenT LA FONTE ? :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ps : je peus en fournir si quelqu un veut essayer :shock: :shock:
ricky65
Messagede olisox » 02 Mar 2007, 14:18
ton team manager pour tes 2 premieres course a deux cylindres bouillotte chez lui soudé au tig
et fini a la brasure argent
Messagede pitou49 » 02 Mar 2007, 15:30
ricky65 a écrit:chicane quelqu un a t il deja essaye de souder au tig la fonte avec
Je me renseigne auprès de notre soudeur spécialiste qui pourrait éventuellement faire un essai sur un bout de fonte que je lui ramenerai (il a aussi un peu d'inconel, et pis aussi du nickel pur et du monel et plein d'autres saloperies hors de prix).
Je te redis ça lundi.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede groove57 » 03 Mar 2007, 08:44
Soudant régulierement au tig j'ai deja fais quelques essai la fonte se soude assez bien a l'inox mais je pense qu'il faut respecter des paliers quand la piece reroidit les chocs thermique engendre des necroses et fissures au niveau des soudures par contre je pense que le cylindre doit pas mal se deformer vu que le point de fusion et quand meme plus élevé mais souder ou meme pointer les differents éléments et les brasser a l'argent me semble pas mal comme solution.
Messagede Math » 04 Mar 2007, 22:05
Personnellemment j'ai mit une chemise acier de 3mm autour de la chemise fonte comme sa par la suite tout a était fait au tig pour les transferts g pris les mesure d'un bidalot et g fait un gabarit sur de la tole de 2 mm d'épaisseur je sait pas encore si sa marche mais bon c come en cuisine ya que des bonne chose aplus math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
