piston buxy
Messagede groove57 » 20 Juil 2010, 21:17
voila la voix de la sagesse hadrien un choix qui est mieu puis c'est entre 16 et 25 euros pas de quoi te ruiner nonplus...
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 35.fr.html
http://cgi.ebay.fr/PISTON-SEGMENT-PEUGE ... 3efc4f9838
http://cgi.ebay.fr/Neuf-Rare-piston-Peu ... 5627b469a7
pour avoir testé les airsal en piston de remplacement sur de nombreux kit je n'ai rencontré aucun soucis au niveau de la fiabilité il devait juste etre adapté au cylindre pour le passage des gaz.
le dernier lien pratique pour ceux qui croyait leur cylindre preferé hs car beaucoup de cote de réparation disponible et si la marque est celle de la boite d'emballage que l'on voit aucun soucis de fiabilité c'est de la tres bonne fonderie.
Re: piston buxy
Messagede TKST2010 » 12 Avr 2016, 15:10
Pour les 10 ans du post je le réactualise. :D
Je vais faire réaléser mon cylindre en 39.98 et se pose la question du piston.
Mon budget est minimal.. et j'hésite à acheter ce piston
https://www.la-becanerie.com/scooter/mo ... type2.html
Qu'en pensez vous :?:
Merci de vos retour
Francis.
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: piston buxy
Messagede TKST2010 » 29 Avr 2016, 14:23
Voilà je suis face à un dilemme... :?
L'ergotage de mon piston fait que : soit ça tombe sur un transfert arrière soit au milieu de ma lumière d'échappement.
C'est quoi le mieux :?:
François
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: piston buxy
Messagede solex120 » 29 Avr 2016, 14:36
Sans hésitation dans le transfert arrière, il doit même y avoir des prépas ou cette configuration est voulue.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Re: piston buxy
Messagede TKST2010 » 29 Avr 2016, 18:17
solex120 a écrit:Sans hésitation dans le transfert arrière, il doit même y avoir des prépas ou cette configuration est voulue.
Merci solex 120 :mrgreen:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
