arduino
arduino
Messagede Frykosolex35 » 03 Avr 2013, 23:14
:salut: à tous!
Apres avoir utilisé ces drôles de bebetes au boulot pour du prototypage, je me suis dit pourquoi pas sur un solex!
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des cartes électroniques (open source) programmables et dotées d'entrées sorties numériques. Elles ont l'avantage d'être facilement programmables et peu onereuses (je viens d'investir dans une mega-baleze pour 40€....). Plus d'info sur leur site: http://www.arduino.cc
Les possibilitées de ces cartes sont grandes : compteur, allumage cartographique, surveillance température, chronomètre...
En faisant des recherches sur le net, j'ai meme vu que certain s'en servais pour réaliser des CN low cost, des imprimantes 3D.... :crasy: :crasy: :crasy:
Pour ma part, je vais essayere de réaliser un allumage, un truc qui manque à mon sox.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: arduino
Messagede tibpikman » 04 Avr 2013, 07:25
Justement ce soir je test mon compte tour sur base de arduino uno (j'avais des petits problèmes pour mettre en forme le signal capté sur le fils de bougie).
Et j'ai aussi prévu un autre module pour faire du dataloggin sur carte SD pour faire mes essais.
Comme tu dis l'avantage de cette carte c'est qu'on a vraiment beaucoup de possibilités et que même sans y connaitre grand chose on peut se débrouiller vu les infos qu'il y a sur le net (forum etc...).
Pour ton projet d'allumage c'est justement ce que je vise plus si j'ai du temps pour l'année prochaine ça m'intéresse ! (surtout pour la partie électronique ou je suis vraiment une buse)
tibpikman
Re: arduino
Messagede crusty » 04 Avr 2013, 08:23
pas mal comme projet, tu a des photo de ton compte tours tibo?
Re: arduino
Messagede tibpikman » 04 Avr 2013, 08:38
Je fais ca demain ;)
Pour l'instant c'est la version béta avec des gros composants histoire de pouvoir reprendre le montage ;) (pour la partie captage d'impulsion je reprends la partie du compte tours riritep).
Par la suite je rajouterais sonde de température, tension de batterie, messages toutes les heures pour le changement de relais etc... (c'est juste quelques lignes de progra à rajouter mais chaque chose en son temps).
tibpikman
Re: arduino
Messagede Victor » 04 Avr 2013, 09:31
Chez les SoSex on est sur un truc du genre sur une base de IOIO https://github.com/ytai/ioio/wiki,
C'est le même genre mais connecté à un smartphone android pour faire l'affichage et communiquer avec les stand (suivi de position et des paramètre, envoi de message).
Pour le compte tour je me suis branché sur le primaire de bobine, déja utilisé pour le coupe circuit. Le circuit n'est pas encore completement validé mais je le donnerai quand ce sera le cas.
Ya aussi une petite nouveauté mais je garde la surprise pour le RnS...
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Re: arduino
Messagede crusty » 04 Avr 2013, 11:42
intéressant tout ca ....
Re: arduino
Messagede Frykosolex35 » 04 Avr 2013, 18:51
Il y a du beau projet dans l'air! Interessant le fait de transmettre les données au stand, ca peut etre également un sacré plus pour le suivi des machines en temps reel!
Il me semble qu'il existe des modules "déjatoutfé" bluetooth, wifi, ou Xbee pour arduino mais la portée est faible. L''envoi des données sur plus longue distance ne pêux se faire que via un tel portable.
Il existe un nombre pas croyable de modules pour faire tout et n'importe quoi , ca va du kit de controle de moteur/servomoteur, acceleromètre, joystic, écran, capteur de méthane (pour faire un pet-o-mètre, il y en qui sont fêlé du casque!!!)...
Le compte aussi est, je pense, un projet incontournable sur un sox, impatient de voir ce que ca donne tibpikman!
Concernant mon allumage, j'ai pour le moment des soucis au niveau du capteur regime position. Je pensais utiliser une cible avec une dent manquante comme ce qu'il se fait en automobile, cependant, la ou ca coince, c'est la mise en forme des impulsions du capteur....
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: arduino
Messagede GGTURBO » 04 Avr 2013, 19:36
Je me démerde pas mal en conception et en mécanique mais dès qu'il y a de l'électrique ou de l'électronique, je suis une grosse buse, c'est un peux ma kryptonite.
Mais je vois quand même le potentiel en application de cette carte (que ce soit en info temps réel ou en télémétrie) et je me demandais si l'un d'entre vous ne pourrais pas développer le tableau de bord ultime pour nous solexiste.
Il existe déjà des tableaux de bord tout prêt et tout joli sur le marché, genre le koso DB-02R mais il y en a pour un gros billet.
Donc je me demande si il y a moyen d'avoir en gros les mêmes capacités (voir plus) pour un prix intéressant. Je parle d'un ensemble complet avec afficheur sonde prêt à monté.
GGTURBO
Re: arduino
Messagede solex120 » 05 Avr 2013, 07:39
Ca fait déjà pas mal de temps que mon père se penche sur ce module pour l'intégrer à notre solex, mais il n'est pas encore passé à l'acte faute de temps.
Je vais le relancer car c'est un spécialiste de l'élec et de l'info temps réel.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Re: arduino
Messagede Victor » 06 Avr 2013, 09:50
Le système SoSex (s'il est fini un jour) sera bien sur dispo pour qui veux, par contre je ne sais pas si je trouverai le temps de me lancer dans les fabrication en série de carte mais elle n'est pas bien mechante alors peut etre.
Pour le cout un IOIO coute 40€ et avec les à coté je pense que ca passe vers 90€, plus un smartphone...
Pour l'instant ca resemble à ca:
Le ioio d'un coté et la carte d'interface de l'autre.
L'electronique les piles et le smartphone seront rangé dans ceci (un peu modifié):
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/373344/Sacoche-avec-compartiment-piles-pour-vlomoto-Hama-Energy-Bike-Bag?queryFromSuggest=true
L'autonomie sera je pense de 8 à 10h sur 8 piles rechargable AA (mais je n'ai pas encore pu bien vérifier) et il est prévu de pouvoir se brancher sur une batterie externe, les piles ne servant qu'en backup.
Voila tout
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Re: arduino
Messagede tibpikman » 06 Avr 2013, 11:08
J'ai testé mon compte tour ce matin mais y a encore du boulot ...
Même sans brancher la partie captage d'impulsions j'arrive à interférer avec la carte juste avec les parasites :twisted:
Plus qu'a faire une belle boiboite pour proteger tout ca.
tibpikman
Re: arduino
Messagede Victor » 06 Avr 2013, 11:44
tibpikman a écrit:Même sans brancher la partie captage d'impulsions j'arrive à interférer avec la carte juste avec les parasites :twisted:
J'ai eu le même problème, je m'en suis sortie en mettant des zener en entrée pour ne prendre que la grosse impulsion et pas les parazites (pour memoire je suis branché sur le primaire donc la tension est très forte par rapport à un fil enroulé sur le cable de bougie, une simple diode te suffirait peut-être)
Sur cette pages tu as des exemples de montages qui pourraient te convenir:
http://www.sportdevices.com/rpm_readings/index.htm
Bon courage
Victor
Team SoSex N°105
Victor
Re: arduino
Messagede tibpikman » 06 Avr 2013, 12:01
Ca c'est cool ! Je verrai cette semaine comment résoudre le problème (l'oscillo est sur orléans ...)
tibpikman
Re: arduino
Messagede Frykosolex35 » 09 Avr 2013, 18:34
Sympa ton lien Victor, ca va me servir egalement! :wink:
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: arduino
Messagede Victor » 09 Avr 2013, 21:16
Frykosolex35 a écrit:Sympa ton lien Victor, ca va me servir egalement! :wink:
C'est fait pour... :D
Victor
Team SoSex N°105
Victor
