Diagnostique sur usure bielle
Re: Diagnostique sur usure bielle
Messagede crusty » 02 Fév 2013, 11:18
tu a combien de jeux en latéral? ta bielle est un modèle avec trou de lub?
Messagede Paulo » 02 Fév 2013, 11:25
crusty a écrit:tu a combien de jeux en latéral? ta bielle est un modèle avec trou de lub?
-0,5mm de jeu
-Bielle avec 2 grandes fentes de lub
***ASME Member***
Paulo
Messagede crusty » 02 Fév 2013, 11:33
c'est une cage argent? on m'a souvent dit de mettre du bon roulement même dans de la bielle a bas prix, t'achete un vilo de mob le moins chere, tu jette la cage qui est monté dedans, tu met une cage argent dedans et hop.
Comme t'a dit thierry contrôle bien la géométrie ...
Messagede riritrep » 02 Fév 2013, 12:19
La cage d'aiguille serait pas un peu grande et un peu trop flottante ?
Messagede Paulo » 02 Fév 2013, 12:39
J'ai utilisé la cage fournie avec la bielle issue de :
http://www.scootbikeshop.com/nouveautes/bielle-complete-longueur-racing-sans-maneton-p-1952.html
***ASME Member***
Paulo
Messagede solex166 » 02 Fév 2013, 13:18
ta bielle de 12 était bien montée sans rondelle de calage coté vilo? avec une rondelle de calage coté écrou et un jeu latéral entre 0,3 et 0,5 mm?
matthieu
Messagede Paulo » 02 Fév 2013, 13:50
De mémoire (ça date de plus de 18 mois), il y avait une seule rondelle coté écrou (de 0,5mm) donc il y avait un jeu de 0,5mm.
Je viens de retrouver une photo du montage nouveau carter + ancienne admi, et je me souviens que le plan de joint n'était pas parfait.
***ASME Member***
Paulo
Messagede Paulo » 02 Fév 2013, 14:31
Bon je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin... :oops:
Heureusement qu'une une nouvelle admission est arrivée...
***ASME Member***
Paulo
Messagede pitou49 » 04 Fév 2013, 19:17
Montes donc une bielle Bidalot. C'est certes un peu cher, mais tu seras sûr de la qualité de l'ensemble, y compris des jeux.
Et puis une Bidalot, c'est quand même vachement beau sur un si joli vilo :mrgreen:
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
