recherche écrou vilebrequin
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede TKST2010 » 13 Aoû 2015, 10:44
Tout est dans le titre je recherche un plan pour acheter des écrous de vilo coté rotor alors comme c'est un vilo d'origine je fais appel au drogués d'origine :mrgreen:
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: recherche écrou vilebrequin
Messagede tigrou's killer » 13 Aoû 2015, 11:40
c'est quoi déjà le pas 10*1.25 ou 12*1.25 ou alors autre chose :roll:
une recherche sur gogole et hop y en a plein :mrgreen:
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede Monstueur » 13 Aoû 2015, 14:21
Partie bielle ou queue de vilo niveau allumage.
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede TKST2010 » 14 Aoû 2015, 08:19
Queue de vilo côté allumage
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede debecos » 14 Aoû 2015, 08:59
Le plus simple pour moi, c'est l'écrou stoolex : http://www.stoolex.com/menuboutique.htm ... ory_id=153
il y que des avantages:
- diam maxi 20 mm permet monter une masse d'inertie sur pvl sans démonter l'écrou
- très bonne prise en mains (ou en clé) du 6 pans, pour un bon serrage
- porté de serrage avec le rotor Ø 20 mm, très bien
- la matière, ajustage facile avec le vilo, l'écrous foire si il y a problème, montage en force ou autre
- le prix, a se tarif ça vaut pas le cout de ce faire chier a le faire, faut mieux bosser sur autre chosse
inconvénient:
- l'écrous foire si il y a un problème de montage
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 14 Aoû 2015, 10:48
J'ai le taraud qui va bien m10*125.
Je l'aurais a guilers si tu as des écrous a refaire n'hésite pas à passer me voir.
Messagede TKST2010 » 14 Aoû 2015, 14:07
:merci: bcp
6 € plus 9€ de fdp = 15 € (chui super balaise en maths) Ca fait mal aux fesses si je prend que ca je n'ai besoin de rien d'autre :furious: y'a t'il quelqu'un d'intéressé pour une commande jointe..... :?:
merci pour la proposition de taraud mais je n'ai plus que un écrou il faut j'en rachète.
François
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede tibpikman » 14 Aoû 2015, 14:49
J'en ai deux stoolex qui vont pas avec mes allumages on peut voir ça à Guilers si t'es pas pressé ;)
tibpikman
Messagede Pilote85 » 15 Aoû 2015, 07:38
TKST2010 a écrit::merci: bcp
François
Appelles Dominique Tabouret et vois avec lui pour le port. C'est quelqu'un de bon sens. Et puis il y a aussi moyen de le croiser sur une course. :wink:
Messagede Lulu » 18 Aoû 2015, 11:27
Et hop
L'écrou 3800, en 14 :
http://www.ebay.fr/itm/Ecrou-rotor-vola ... 2a5650290b
L'écrou 2200, en 21 :
http://www.ebay.fr/itm/Ecrou-rotor-vola ... 2a5509b557
Faut pas mettre 15 balles dans un écrou d'origine...
Messagede TKST2010 » 19 Aoû 2015, 07:43
:merci: à vous
J'ai trouvé en parti mon bonheur ceci étant Tibpikman je veux bien que tu me les rapporte à Guilers peux être je te les prendrai
Grosses biz et bon préparatifs
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
