Probleme ecrou silent-bloc
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede Soxrider29 » 11 Juil 2015, 16:08
Bonjour, je reviens vers vous mes sauveurs! En effet, le problème de ma culasse n'est s'est pas reposé depuis( croisons les doigts tout de même ), et ceci grâce a votre aide! Mais aujourdhui, je reviens vers vous pour une question autre que le domaine de la compétition, j'espère que vous pourrez tout de même m'aider..
Mes anciens silents blocs étant completement HS, j'ai reussis ce matin a monter mon axe+rondelles+silents blocs sur mon moteur, j'y ai donc démonté carburateur, pipe et pot d'échappement. Le problème c'est que je n'arrive pas a mettre les ecrous du silent bloc. En effet il se trouve que je n'ai pas assez de place pour acceder a l'extremité de l'axe coté allumage. Or je ne souhaite en aucun cas retirer le startor tant que celui ci fonctionne a merveille, car j'ai une peur bleue des problemes d'allumage. Auriez vous une solution? Car de ce fait, avec un seul écrou(côté pipe), le moteur bouge vraiment beaucoup sur la route, et j'ai peur qu'il y ai de la casse, notamment au niveau des durites.. Merci d'avance pour vos réponses!
Soxrider29
Re: Probleme ecrou silent-bloc
Messagede Lulu » 12 Juil 2015, 01:26
Salut, je t'ai répondu sur le forum vert
Mais à la réflexion, tu vas quand même galérer... Tu ferais mieux d'enlever le stator.
Aucun risque d'avoir des problèmes d'allumage en retirant le stator d'un bloc.
Messagede Soxrider29 » 17 Juil 2015, 11:30
Tout d'abord je te remerci de ta réponse!
Je vais essayer de faire ta technique ce week end, car ceci dit je n'ai pas le choix, en effet je ne possède pas des outils nécessaires au démontage de mon allumage. Je te tiens donc au courant de l'avancée. Merci encore de ton aide!
Soxrider29
