démarre mais calle
démarre mais calle
Messagede xav122 » 23 Aoû 2006, 17:44
Salut à tous donc j'en viens à l'aide du forum car là jne n'y arrive plus. mon solex marchait très bien et j'ai effectué deux changements : condo à l'extérieur et un coupe contact secondaire sous forme d'intérupteur. J'avais quand même démonter et remonter mon moteur après l'avoir nettoyer. Depuis quand j'essaye de le démarer il démarre commence à se lancer puis il calle. J'ai débrancher le coupe contact et toujours le même soucis. Donc voilà si quelqu'un avait des idées sur le problème ?
Merci à tous
xav122
Messagede crusty » 23 Aoû 2006, 19:40
salut, vérifi ton arrivée d'essence (durites divers non bouchées ou obstruée, pompe qui pompe et la propreté du carbu), c'est peut etre un débit d'essence insufisant du a de la merde dans ses éléments
Messagede hugghy » 23 Aoû 2006, 20:41
On suppose qu'il y a de l'essence dans le réservoir... lol
Quelques points à vérifier:
Carburateur:
- Nettoyer le filtre
- Nettoyer le glicleur
Réservoir:
Canalisation:
- Nettoyer les canalisations (aspiration et refoulement)
Allumage:
-Vérifier les électrodes de la bougie (encrassées, trop écartées ou trop rapprochées)
- Vérifier le fil de bougie (isolant coupé ou défecteux)
Bon courage.
hugghy
  • ICQ
Messagede xav122 » 24 Aoû 2006, 07:09
Merci les gars je m'y met et je vous tiens au courant.
xav122
Messagede xav122 » 26 Aoû 2006, 13:30
résolu. J'ai tout redémonté pour nettoyer et je me suis apercu que mon carbu était fissuré donc je l'ai changer et depuis tout va bien. Merci pour votre aide.
xav122
