probleme arrivée d'essence
j'ai un soucis d'arrivée d'essence sur mon origine.
j'explique les symptomes:
de 0 à 50kmh pas de soucis tout va bien mais au dessus le moteur coupe et il n'y a plus d'essence qui passe dans le tuyau de retour dans le reservoir .Cela dure 10 seconde le temps de redescendre a 40kmh et l'essence recommence à passer jusqu'à 50 kmh et rebelote ect...
j'ai tout nettoyé plusieurs fois,passer les tuyaux a la souflette,changer la pompe,la membrane,le siège de pompe,fait des essais avec plusieurs pompes différentes,rien n'y fait,toujours la meme comédie!!
j'ai monté un deuxième moteur et j'ai les memes symptômes!! je n'y comprends rien.
ps j'ai conservé les tuyaux d'origine en ferraille qui vont du reservoir a la pompe et de la pompe au carbu le probleme viendrait il de la ?
