cherche cotes sur bas moteur
Messagede GGTURBO » 28 Mar 2015, 13:56
:salut: à tous
Je cherche une cote sur plusieurs modèle de bas moteur et n'ayant pas ces modèles sous la main, je voulais vous solliciter un peu.
La question est simple, je travail sur une platine pour monter un allumage sur tous bas moteur solex 2200/3300/3800/5000, et ce sans supprimer l'embrayage.
Il me faudrait donc la cote de dépassement de l'ensemble de l'embrayage (je sais plus si c'est la cloche qui dépasse le plus ou le mécanisme) par rapport à la face du carter d'embrayage. J'espère que je suis assez clair.
Donc si vous avez un bas moteur avec l'allumage démonté, pouvez-vous me de donner le cote en précisant le modèle de bas moteur (même si je pense que ça sera toujours en gros la même valeur).
Merci d'avance.
GGTURBO
Re: cherche cotes sur bas moteur
Messagede GGTURBO » 01 Avr 2015, 16:02
UP!
Plus personne n'a de moteur d'orgine sur ce site ? :mrgreen:
GGTURBO
Messagede Team TDC » 01 Avr 2015, 16:07
tu va sur le challenge breton?
Car ca ne me derange pas de te donner un carter HS pour tes messures
Messagede GGTURBO » 01 Avr 2015, 16:29
Pas de voyage en bretonie pour moi :mrgreen:
J'ai juste entête de faire un kit allumage complet pour origine (urbain) ou éventuellement aussi OA.
Pour le moment,j'en suis à la conception et je compte tester ça sur mon 2200 de balade et peut-être aussi sur un éventuel futur OA.
Mais je n'ai pas de moteur d'origine entier chez moi, j'avais bien celui de mon 2200 mais la partie embrayage à pris chère au démontage car à ce moment, je ne comptais pas conserver cette partie.
J'ai déjà les différents carters en 3d (principal et embrayage / ancien et nouveau modèle) mais il me manque un ensemble monté avec l'embrayage.
Je peux prendre la cote sur une platine d'allumage mais les mm sont chère dans ce coin et il me faudrait une cote plus précise.
GGTURBO
Messagede Lulu » 01 Avr 2015, 17:09
De mémoire ça doit être entre 3 et 5mm.
Je te mesure ça ce week-end si personne ne s'est réveillé avant !
