jante 17" sur OA
J'envisage construire un OA et je commence mes recherches.
D'après le règlement, il semblerait que les jantes de 17" soit autorisé (ce qui m'intéresse car j'ai déjà un stock de pneu en 2 1/4 x17) mais il faut aussi utiliser un système à tambour d'origine.
Je ne connais pas de modèle solex avec des jantes de 17" donc si je comprend bien :
- il faut prendre un moyeu à tambour de solex un cerclage en 17" et rayonner le tout
- ou alors il est autorisé (ou tolérer) d’installer des jantes de cyclo à rayon et tambour en 17"
Merci pour vos lumière.
