un petit probleme
3 messages • Page 1 sur 1
un petit probleme
Messagede pouicpouic » 10 Aoû 2006, 20:32
salut tout le monde j'ai un probleme asssez embetent mon moteur n'arrive pa a prend de tours et il s'eteind des que l'on arrete de le pousser!
dessu j'ai tt d'origine sauffe ke j'ai usiner la culasse (un petit mm en moin) et j'ai mis une boite a clapet malossi (je croi que c'etait pour un 103 )avec des clapet en carbone et un carbu d'une dt 50cm3 de 14.
je suis completement perdu car je sai plu koi regarder mon allumage marche niquel j'ai un bon taux de compression peu etre ke j'ai une fuite mai sa me farai pa un truc pareille?non? si kelkun a une idée je le remerci d'avance
pouicpouic
Messagede Blackrebelsolex » 11 Aoû 2006, 07:45
refais vite fait bien fait tes plans de joint , j'ai deja eu a peu pres la meme chose avec des joint de culasse pété ( quand tu pousses t'as tjs l'impression que ca compresse , mais une fois demonté la culasse , tu vois que y a une fuite ).
vite vite un petit coup de marbre
http://www.brsc2.com
Blackrebelsolex
Messagede pouicpouic » 11 Aoû 2006, 15:46
je vien de decouvrir autre chose! c ke mon carbu surverse quand j'enleve le starter? :? a mai c le gros bordel j'ai de l'éssence qu'y coule a l'echapement :x (probleme de raglage ou autre chose??)et tu crois ke en rectifiant juste un peu j'aurai une meilleur compression? parceque la elle y est deja c sa ke je capte pas mon joint et comme a lorigine en plus.
Enfin je vai essayer on c jamais merci :wink:
pouicpouic
