Problème d'auto-allumage
Messagede tutcgea23 » 10 Avr 2014, 18:30
Je demande pas souvent de conseils sur le forum, mais la va falloir m'aider un peu les gars sinon le bordel va partir à la benne....
je commence par le début : Cet hiver j'ai refait un moteur complet tout neuf et l'autre juste changé joints, roulements et le piston.
Je remonte tout 15 jours avant Parsac, démarre celui qui a le piston neuf ça craque au bout de 2 mètres, je l'enlève et mets l'autre pour le roder un peu, et pas moyen de lui faire tenir le ralenti, il s’accélère tout seul, je suspecte une prise d'air, je repasse donc tout mes plans de joints au marbre, je remonte et pareil pas moyen de régler le ralenti ni la carburation, j'essaie un autre carbu, des clapets, je rechange même le spi et le roulement pensant toujours à une prise d'air. Ben rien toujours pareil...........
On arrive à Parsac en se disant : on essaie de rouler comme ça et on verra si ça lui passe, au pire on a le 2ème moteur qui lui marche (enfin c'est ce que je croyais). 1H30 après le départ, toujours pareil, je décide de passer le 2ème moteur, est la, même problème.......
Après quelques tours je rentre au stand, mets le solex sur la béquille sans l'éteindre, et la il se mets à s'emballer jusqu'a atteindre presque 11000trs :shock: je tire le coupe circuit tout neuf, il continu à s'emballer, je me dis qu'il ne marche plus, je tire l'antiparasite, il ne s’arrête toujours pas :twisted: , obligé de mettre la main devant le carbu pour le faire caler.....J'en conclu que j'ai trouvé la panne : auto-allumage
je viens de vidanger le réservoir pour changer l'essence (sp95) et l'huile, c'est toujours pareil......
J'ai 4,7 de volume de culasse, Bougie BR8ES,
je comprends pas...................
HEEEELLLPPPPPPP MEEEEE sinon nouvoitou est aussi compromis :evil: :evil: :evil:
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Re: Problème d'auto-allumage
Messagede SOLEXGUMP » 10 Avr 2014, 18:58
hypothèses :
boisseau du carbu qui reste ouvert
poignée tirage qui coince
trou dans un des transferts
Messagede solexpromo5823 » 10 Avr 2014, 19:03
si quand tu tire le coupe circuit il continue ......ta passé le control technique a parsac ?c est un mordent que ta la , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Messagede tutcgea23 » 10 Avr 2014, 19:12
SOLEXGUMP a écrit::salut:
hypothèses :
Boisseau marche impec, j'ai même essayé un autre carbu tout neuf
Poignée de gaz RAS
Pas de trou dans les transferts, et le problème est le même sur les 2 moteurs.......
tutcgea23
Messagede tutcgea23 » 10 Avr 2014, 19:14
solexpromo5823 a écrit:si quand tu tire le coupe circuit il continue ......ta passé le control technique a parsac ?c est un mordent que ta la , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
Thierry il ne fait pas de l'auto allumage en continu, donc pour le CT il coupait
tutcgea23
Messagede SOLEXGUMP » 10 Avr 2014, 19:14
manchon souple fissuré
Messagede tutcgea23 » 10 Avr 2014, 19:17
SOLEXGUMP a écrit:manchon souple fissuré
J'en ai essayé 4, mais le problème n'est pas une prise d'air, je le croyé au début jusqu'a ce que je tire l'antiparasite et que le moteur continué à tourné, donc :arrow: auto-allumage
tutcgea23
Messagede harrondo » 10 Avr 2014, 19:20
t'as quoi en RV? car tu comprimes peut etre de trop
Messagede tutcgea23 » 10 Avr 2014, 19:28
J'ai pas mesuré, mais je ne suis pas adepte des moteurs qui comprime trop....
tutcgea23
Messagede v_olivier » 10 Avr 2014, 19:30
Je t'ai dit de pas mettre de gasoil Yannick!!! :mrgreen:
v_olivier
Messagede solex120 » 11 Avr 2014, 12:41
D'après ce que tu as écrit, le problème ne peut venir que du piston (la seule pièce que tu ais changé sur l'ancien moteur).
Est-ce le même modèle sur les deux moteurs?
Est-ce le même modèle que l'ancien piston?
Est-ce qu'avec l'ancien piston ça auto-allume aussi?
Messagede tutcgea23 » 11 Avr 2014, 14:41
solex120 a écrit:D'après ce que tu as écrit, le problème ne peut venir que du piston (la seule pièce que tu ais changé sur l'ancien moteur).
Est-ce le même modèle sur les deux moteurs?Non, Vertex bi segment sur l'un et mono segment de la commande groupée de alexouille sur le moteur neuf
Est-ce le même modèle que l'ancien piston?Oui
Est-ce qu'avec l'ancien piston ça auto-allume aussi?Pas essayé, mais il est mort
tutcgea23
Messagede tibpikman » 11 Avr 2014, 15:23
L'essence est pas de L'E10 ?
Combien en squish ?
tibpikman
Messagede tutcgea23 » 11 Avr 2014, 16:27
tibpikman a écrit:L'essence est pas de L'E10 ?
Combien en squish ?
J'ai essayé avec du 95 et du 98.......
tutcgea23
Messagede crusty » 12 Avr 2014, 12:59
Mon origine faisait de l'auto allumage si tu lui laissai prendre des tours sur le trépied car il étais comprimé comme un cochon, ca doit aussi pouvoir arriver si tu a trop d'avance, mais une fois que la machine roule le phénomène ne se produit plus car le moteur est mieux refroidi.
Si il s'auto-allume sur le trépied tu l'éteint en enlevant le coupe circuit et en bouchant le carburateur ou en freinant car en auto allumage il n'a pas beaucoup de couple.
Ca n'a rien de grave et ne te focalise pas trop la dessus car ca n'est pas vraiment genant en soit, mais ca peut donne une info sur ton probleme, ton moteur chauffe beaucoup, ton allumage n'est pas décalé?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
