question masse
4 messages • Page 1 sur 1
question masse
Messagede Nicosox » 01 Avr 2014, 21:31
Bonsoir je suis en train de rajouter un fil de masse entre mon ensemble guidon/potence et mon carter
mais je voudrais savoir si il existe une mesure à prendre avec un multimètre pour vérifier tout ça
je sais me servir du mode conductivité du multimètre ainsi que le mode voltmètre (ici inutile)
mais pour ce qui est du mode Ohm mètre bof
par la même occasion merci de me renseigner si possible sur le test des bobine HT sur quel mode me caler et quelles mesures doivent êtres trouvées en cas de bons/mauvais fonctionnement de ces dernières
merci d'avance :wink:
[EDIT]: pour moi un multimètre c'est une un clavier japonais [EDIT] :mrgreen:
Re: question masse
Messagede r4gt kanotix » 01 Avr 2014, 21:51
hello ,
calibre 100 Ohms pour les masse ; 2000 Kohms entre la masse bobine et la HT et 200 Ohms entre la BT et la même masse :wink:
PS; c est pour les calibres et non les valeurs :!:
Re: question masse
Messagede solex166 » 02 Avr 2014, 12:31
normalement on considère qu'une masse est bonne à 0.5ohms. Dans la pratique tu devrais osciller entre 0.00 et 0.2 selon la qualité de la masse....et surtout du multimètre :wink: comme le dit r4, multimètre en ohm sur la plus petite position dispo (souvent 200 ohms).
matthieu
Re: question masse
Messagede Nicosox » 02 Avr 2014, 20:29
ok merci j'ai 0.02 partout
