Piston cylindre 660
3 messages • Page 1 sur 1
Piston cylindre 660
Messagede Titof » 24 Jan 2014, 14:21
Bonjour,
Je me pose une question : est-il possible de monter un piston / cylindre de type 3800 sur un moteur de 660
En changeant la culasse bien-sur !
Je ne me souviens plus si les courses sont les même ? faut-il changer la bielle à cause du diamètre de l'axe du piston ?
Merci pour votre aide A+ Christophe.
Titof
Re: Piston cylindre 660
Messagede Pilote85 » 24 Jan 2014, 14:55
Salut
C'est jouable... même si c'est un sacrilège ! :D
Quand les cylindres 2 transferts sont apparus , il y a eu à l'époque une note du service technique qui autorisait cette "transformation"
Messagede mgsolex » 24 Jan 2014, 17:20
Titof a écrit:Bonjour,
En changeant la culasse bien-sur ! ca ce fait meme sans changer de culasse les volumes ne sont pas au top quand meme
Je ne me souviens plus si les courses sont les même ? meme course
faut-il changer la bielle à cause du diamètre de l'axe du piston ? non les diametres sont les memes par contre tu risque aussi de changer de couverle de carter si tu change de bielle en effet les bielles a bague bronze et les bielles a roulement n ont pas les memes cotes exterieures et plusieurs types de plaques de carter existent
mgsolex
